Knacken hinten XANTIA X! BREAK BJ 1997
Rainerfährtxantia
Bei meinem Xantia break (250.000 km) höre ich insbesondere beim rückwärts Zurücksetzen oder wenn der Wagen über einen Huckel fährt und das Heck "nach oben schwingt" ein "lautes, kurzes Knacken" hinten. Es hört sich in etwa so an, "als ob ein Stein gegen den Unterboden schlägt". In den Foren habe ich schon nachgeschaut. Ich vermute es kommt von einnem der hinteren Schwingarme. Ich vermute, dass es ggf. defekte Gummilager sein könnten. Hier sind ja 2 viereckige und 2 runde verbaut. Die runden haben, wenn ich den Wagen aufgebockt habe und dann die Schwinge nach oben drücke ein leichtes Spiel. Ob das aber normal ist, weis ich nicht. Könnte das Geräusch ggf. auch von einem der Federzylinder stammen ( ggf. "zuviel Spiel?)? Ist der Austausch der Schwingarmlager eine großer Aufwand; zuviel Kohle will ich für mein gutes Stück nicht mehr ausgeben.
Abschließende Frage: Wie könnte ich Fotos in meinen Beitrag einbauen. Ich habe nämlich einige gemacht, die die Sache gut verdeutlichen könnten.
Die Bilder hochladen, z.B. bei http://bilder.citdoks.de/ oder bei www.abload.de usw. Dann den (Direkt)link hier posten: %7Boption%7Dhttp://www.xxx.de/bild.jpg[ /img] (ohne Leerzeichen vorm Schrägstrich)=> Das Bild wird im Post angezeigt.
Schwingarmlager naja, Reparatursatz kost pro Seite knapp 50€, Anleitung gibts hier, gleub bei citdoks.de und/oder hier im Forum. Ich hab das gemacht, ohne die Hydraulik abzuklemmen, hat nochmal ein wenig Arbeit gespart. Ob du das aufwendig findest oder nicht, hängt wohl von deiner Geduld, deinem Können und deinem Werkzeug ab. ;)
Wenn Du den Wagen hoch und ´runter läßt, und wenn es dann knarzt im Bereich der hinteren Schwingen, dann sind es die Schwingarmlager.
Grüße Fred
Wenn ich das richtig verstanden habe müsste sich das dann so anhören oder?
Habe im Moment auch das Problem und hoffe das ich einen Schrauber in meiner Nähe finde.
Gruß Basti
Für mich ist dieses Geräusch aus #4 kein Knarzen, sondern ein Quietschen.
Nach meiner Einschätzung ( Erfahrung mit CX,BX,XM, kein Xantia ! ) könnte
dieses Quietschen eher aus dem Bereich der Höhenverstellung
(Gestänge ) kommen.
Vielleicht erstmal versuchen, bei hochgestelltem ( und mit Böcken
abgestütztem !!! ) Wagen dieses mit Kriechöl oder Fettspray zu schmieren,
vielleicht iss es dann ja weg. Wenn nicht, sind es wohl doch eher
mfg Klaus
Also Klaus während der Fahrt knarzt es und im Stand quietscht es. Aber ich versuche es mal zu schmieren/fetten. Danke für den Tipp.
