Lautsprecherempfehlung Xsara Coupé
Ich suche für die Sara anständige Lautsprecher für vorne und hinten.
Verbaut ist ein Sony CDX GT650UI. Das Radio macht seine Sache klasse, nur die (vorderen) LS sind überfordert.
Was habt ihr in euren Coupés verbaut? Was würdet ihr empfehlen?
Der Einbau einer Endstufe ist z. Zt. nicht geplant.
MfG Peter
Wie groß sollen die Dinger denn sein? Im Xantia haben sich Helix E136 esprit vorne und E135 esprit hinten sehr gut gemacht.
Fred :)
Hallo Fred!
Vorne sind 165 cm Boxen und hinten 130 cm verbaut.
Danke für den Tipp. Ich werd morgen den örtlichen Teiledealer fragen, ob er da günstig drankommt.
MfG Peter
Ich habe noch ein paar High-End ETON Adventure abzugeben. Das sind zwei 165mm Lautsprecher allerfeinster Güte. Waren in meinem Auto ca. 3 Jahre verbaut.
Bei Interesse können wir gerne Kontakt aufnehmen.
Dominik
also ich kann nur Axton empfehlen. hab ich in meiner Limosine
Da es gsD mal etwas ruhiger ist und ich nicht im Auto rumsitz und irgendwo ans Ende der Welt fahre, muss ich ein bisschen was nachholen. ;)
Mein Teilespezi schwärmt von ESX. Das sind die Dinger mit der Alumembran. Da er mir einen erschwinglichen Preis für vo+hi machte, hab ich zugeschlagen. Die sind von der Leistung ganz in Ordnung.
Nur das Klappern der Türverkleidung muss ich noch abstellen.
Vielen lieben Dank für eure Hilfe.
MfG Peter
Ich habe Nachrüst-Pioneer (TS-H...) verbaut.
Aber egal welche, die Türpappen sind zu "dünn".
Deshalb kommt der "Bass" aus dem Subwoofer. Mein Sony hat dazu einen regelbaren Sub-Ausgang. (aber kein Loudness :( )
Ronald
Kann mir jemand sagen, was da vorne oben im Armaturenbrett reingehört?
Und: Sind die hinteren Türen serienmäßig verkabelt? Bei mir sehe ich nur diese silbergraue Styropor-Dämmfolie und die möchte ich nicht kaputtmachen, nur um nachzusehen, ob da Kabel irgendwo sind oder nicht.
Schau mal unter die Gitter, in der Folie sollte eine Öffnung sein, durch die man in die Tür schauen/greifen kann. Wenn Kabel da sind, müssen die da gleich in der Nähe sein. Zumindest ist es beim Xantia so.
Fred :)
@Fred, wo hast Du eigentlich die Frequenzweichen von den Helix untergebracht?
Das ist ganz einfach:
Vorne links hab ich im Armaturenbrett links oberhalb vom Sicherunsgkasten verstaut, die kannste da festklemmen. Rechts vorne im Amrmaturenbrett in der Nähe des Lüfters. Die hinteren Weichen waren unter dem Beifahrersitz...
Fred :)
