hallo, habe im display( c5 v6 dc kleines display) für radio,navi usw.mehrere streifen über das gesamte display so das ich nicht alles lesen kann, das ganze hat mal mit einem streifen angefangen und über den winter wurden es mehr,handelt es sich hier um einen kontaktfehler der des kabelanschlusseszum display? wie baut man das display aus? danke im voraus
Meistens ist es der flexible Kontaktstreifen zu den Pixelreihen an den Rändern des GlasDisplays selbst. evtl. Wasser hineingelaufen --> Sonne und Wärme könnte dann helfen.
Das ist ja dann scheinbar das Display vom Auto PC.
Das gleiche Problem habe ich auch. Noch ist was zu lesen, aber mitlerweile ist auch ein Streifen in der Mitte ausgefallen.
Ansonsten nur der obere Rand.
Nun kam mir folgende Idee.
Den Bildschirm gegen einen größeren austauschen.
Hat schon mal jemand geschaut, welche Anschlüsse am Bildschirm sind?
Über die Größe kann man ja dann immer noch reden.
Eigentlich sollte es ja dem PC egal sein, was für ein Monitor da dran hängt.
Greetz, Arne
So denn,
ich habe heute mal das Display ausgebaut, um mal einen Blick drauf zu werfen.
Dabei habe ich festgestellt, das es sich um einen geschlossenen Monitor handelt. Da will ich gar nicht ran.
Aber dann, was ist das?
Ein eingepackter Stecker. Wofür ist denn der?
Ausgepackt und genauer unter Augenschein genommen.
Ich wusste, so einen hatte ich schon mal gesehen. Und tatsächlich, er passt an ein normales Display, welches ich noch zu liegen hatte.
Alle Funktionen voll da. BC lässt sich über den Wischerhebel steuern.
Cool.
Also, bevor ich mir einen neuen Monitor hole, der ja bei Citroen exorbitant teuer ist, kaufe, werde ich ein normales Display ainbauene, und den CAR PC raus werfen. Geht sowieso nur mit dem Monitor. Als das Display dran war, konnte man ihn nicht mal starten.
Das Display war ehrlich gesagt meine einzige Sorge, aber da das ja nun geklärt ist, werde ich demnächst alle neu machen.
Antenne nach vorne.
Lautsprecherkabel nach vorne.
Dann Zündungs und Dauerplus legen.
Das war es dann.
Die einzige Funktion die ich vermissen könnte, ist das Telefon. Aber dafür gibt es ja Bluetooth.
Und da man für das Navi ja keine Updates mehr bekommen kann, werde ich auch das nicht vermissen.
Wird bestimmt ne tolle Aktion werden.
Greetz, Arne
