Hi.
Wir wollten eben mit dem Familien Picasso wegfahren doch der schepert so grausam aus dem antriebsstrang das wir ihn stehen haben lassen. Nu haben wir bei Citroen angerufen und bkommen hilfe von nen autohaus mit Pannenhilfe. Die haben auch schon angerufen (ca. 70Km weit weg). Die sollen wenn er nicht vor ort zu rep. ist den wagen zum Citautohaus unseres unvertrauens schaffen. Wie wir ihn da dann wech bekommen sehen wir dann aber hat jemand ne tipp für den Pannenmann????
Um einen Tipp abzugeben sind die Information ein wenig gering. Nur daraus das es scheppert kann man wirklich wenig sagen.
Wurde in letzter Zeit irgendetwas gemacht an dem Wagen? War es schlagartig da und zum ersten mal?
Gruß Robert
Hi
Vor ca. 14 tage wurde eine scehlle am kühler gewechselt.
Das Schepern kommt wenn man im leerlauf steht die kupplung trit (sehr leise). Wenn man den Gang eingelegt hat und dann einkupelt schepert es gewaltig sobalt sich der wagen in gang setzt.
Wird es schneller bzw lauter so bald du die Kupplung getreten hast und die Leerlaufdrehzahl anhebst?
Wieviel km hat er runter?
Die erste Sache die mir in Kopf geschossen ist, das ein Kupplungsdefekt vorliegt.
Gruß Robert
HI
Es kracht udn schepper und dann ist wieder ruhe bis ich kupel. drezahl unabhänig. 14.*** Km Cit panne annn is da.
Berichte mal was er gefunden hat . . .
Gruß Robert
HI
nu is er wieder wech. Mein verdacht gin erst in richtung antriebswelle. Der vom Panne man meinte auch Kupplung oder Welle. Dann legter er sich mutig unter den mit Auffahrrampen hoch gestellten Picasso. Man sah ihm das Fluchen wegen der Motorverkleidung an *g* Die abgeschraubt sah er es. Die Mutter mit der die Schraube vom unterem Motorlager gehalten wird war wech. Mit hatte er keine! NICHT MAL WERKZEUG!!! Wir haben dann mal bei uns gegut und ihm zwei Muttern gegeben. PROWIESORISCH gepflikt fahren wir gleich zu unser Werkstatt des vertrauens. Haben glücklicher weise dort nun doch noch jemanden erreicht. Der Halter hat schon schöne spuren vom an die Karoserie schalgen.
Und das alles nur weil wir ausgerechnet morgen beide fahrbereiten Autos um 4:00 Uhr brauchen. Nu ja DANK Hille wird der CX ja bald wieder heil. Danke an unseren Hilfsbereiten VW Camper Fahrer. DANKE HERR Keilb***
Hallo PNCK,
Glückwunsch erstmal, daß der Fehler so schnell gefunden wurde und recht einfach zu beheben ist.
ACCM PNCK postete
Deckt sich leider mit meiner Erfahrung: repariert wird vor Ort nicht, nur noch in die Werkstatt geschleppt - leider auch bei Kleinigkeiten...
Ulrich
da gibt es eine Info.
Der Bolzen von der unteren Motoraufhängung (Drehmomentstütze) löst sich mit samt Gewindeplatte.
Laut info sollen der Bolzen erneuert werden und das Gewindestück durch eine selbstsichernde Mutter ersetzt werden.
Ich kenn das Krachen auch.
Nach dem Gang einlegen und einkuppeln,beim anfahren einmal Kracht es und dann ist meist Ruhe und in extremfällen noch bei Lastwechsel...
Probiers mal damit...
viel Glück
Sebastian
Hi
DANKE euch allen. Haben unseren Leihwagen gestern noch bekommen. So viel streß. Interesant ist nur das diese Drehmomentstüzlager ja schon zu BX zeiten verbaut wurde. Das ergerliche ist noch der ortsansäsige Händler macht keine notdienst. Da wollte man uns aber hinschlepen lassen. Blos gut das unser stamm Händler sich sogar So. um 20:00 ins geschäft stellt! Großes LOB und BESTEN DANK Her TREU....!
die Drehmomentstütze scheint ein wirkliches Problem zu sein. Bei meinem Picasso, Erstzulassung 06/01 wurde die untere Drehmomentstütze im Mai 03 erneuert. Kosten: 25,96 Euro.
Der Händler hatte einen Kulanzantrag gestellt, der jedoch mit folgendem Wortlaut abgelehnt wurde: "Die aufgeführten Positionen wurden beim Kulanzantrag wegen Geringfügigkeit abgelehnt und sind somit vom Kunden zu tragen!"
Eine wahrlich Kundenfreundliche Regelung!
Gruß Klaus
HI.
Picasso ist heute wieder da. Keine Rechnung nix.
Lustig war nur, das wir die moterverkleidung die unten drunter war in den Kofferraum gelegt hatten. Die lag da hinterher auch noch. Grund, Citroen hat wohl verboten da rein zu gugen. MERKE: nästes mal ein zettel auf`s Lenkrad, das die Werkstatt überall rein gugen darf.
