beim gsa fliegt beim Zündung anschalten die 2. Sicherung (rot) raus, steck ich das Mehrfachbedienelement für den Scheibenwischer aus, bleibt sie drin, hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem? ist der "Kurze" eher im Mehrfachbediener oder am Scheibenwischer zu suchen? Kann man das Bedienerding auch öffnen, rausbauen? Grüße beule
Hallo
Würde einfach mal den Scheibenwischermotor abklemmen dann sieht man doch ob die Sichrung noch durchhaut.Vielleicht ist ja der Motor fest???
Wär doch ein Versuch wert,oder???
schwebende Grüße
Mönsch Hendrik, Du weisst doch: never touch a running system ;-)
Martin Stahl postete
running system?, bevor ich den in der Mangel hatte isser gehopst!
jetzt rennt er, aber ich sitz im Dunklen, noch...
Herby postete
Hallo
schwebende Grüße
Sicherung fliegt trotzdem raus, Amaturenbrett zerlegt, Schalter auch, wickel jetzt Kabelbaum auf, Gruß Hendrik
Hallo accm-beule
aber bitte nicht so
schnell mit dem Kabelbaum aufwickeln,versuchen die Geschichte logisch ein zu kreisen.Was hängt da noch alles dran?????
steck ich das Mehrfachbedienelement für den Scheibenwischer aus, bleibt sie drin,haste ja geschrieben.
Am besten mal versuchen einen Schaltplan ein zusehen,da kann man das nach vollziehen.Gibt bestimmt jemand hier im Forum der Schaltplanunterlagen dir zu mailen kann.Also Sucheranzeige hier im ACC Forum einsetzen.Mit Hilfe eines Schaltlpanes geht es mit Sicherheit vorwärts bei der Fehlersuche
Schaltplan ist im Korp drin, könnte ich scannen und hier (CitDoks) ablegen. Welches Modell ist es denn genau - für den Fall, das es mehrere GSA-Schaltpläne gibt.
Gruss
Michael
Hi Mike,
CitDoks wäre klasse. Es handelt sich um einen GSA Break 1130 (einer von 7 in D zugelassenen!).
Bye
Martin
Ok - ich schaue heute abend nach dem Stammtisch nach...
Wir haben zwar für die Korp-Bücher keine Freigabe, aber wahrscheinlich ist das beim GS-Buch genauso wie beim CX nur ein verkleinerter Nachdruck aus dem Citroen Handbuch.
Gruss
Michael
Verlauf: hab die große Flex angekettet falls ich etwas wütend werde ;-)
diverse Verbraucher die über rote/2. Sicherung laufen hab ich ausgesteckt, beide Scheibenwischermotoren, den Dimmer der Tachobeleuchtung, hab alle Kabel rausgerissen die der Vorbesitzer implantiert hat, hab das Zündschloß zerlegt, ist auch ok, Sicherung ist trotzdem rausgeflogen versuche mir jetzt einen 2. Satelliten zu besorgen um den probeweise anzustecken, einen Schaltplan hab ich dank http://www.martin-heukeshoven.de auch, ich schaff das... Grüße beule
Gut, sobald Martin den Schaltplan hat, kannst du ja mal kontrollieren, ob er mit meinem übereinstimmt, den ich bei CitAide abgelegt (bzw. vorbereitet habe).
Gruss
Michael
Hallo "Beule",
Tausche einfach den linken Bedienungssatellit aus und Du wirst sehen es funktioniert alles wieder wie Früher.
Ich fahre neben einem GSA Break, Gsa Pallas auch zwei Visa mit den gleichen Bedienungselement und kenne daher das Problem nur allzu gut.
Der ausbau ist einfach und die Satelliten sind von Visa zu GSA tauschbar, da baugleich. Der Kupferwurm befindet sich häufig im Satellit.
Viel Spaß beim Tauschen
Visa und GSA Grüße
ACCM R. Pätzel
Hallo R. Pätzel, hab mir gestern glücklicherweise auf Verdacht in Lipsheim F einen 2.Satelliten besorgt, werde morgen ebenden austauschen, danke für den Tip, hast Du den Kurzen im Satellit mal gefunden? wäre schad den wegzuschmeißen, Gruß beule
