Kombiinstrument BX Diesel, auf GTI umgebaut
Mads-citronaut
Tach,
Hat jemanden vll. sowas übrig, bzw. wer könnte mich sowas bauen?
Ich habe es schon öfters gesehen, is ja richtig schick. Und ein Auge auf Wasser- und Öltempertur halten zu können ist auch nicht doof.
Ist für einen Saugdiesel.
Ich nehme an, Ich soll von irgendwo her eine Öltemperaturanzeige hervorzaubern, alles andere kann ich wohl "recyceln" ?
ich habe schlachtfrisch ein Kombinstrument aus einem TD. Allerdings hatte ich damals nur die Öl und Wassertemperatur eingebaut. Sensoren, 2 für wasser, 1x Öltemp sind auch dabei. Ich war beim ausbau etwas rabiat und habe einige Clipse abgebrochen, mit denen es in dem schwarzen gehäuse montiert ist. Sollte aber definitiv kein Problem sein.
Was man aber wissen muss: Man muss nocheine extraleitung ziehen( für die öltemp) und ein kabel für die Wasseranzeige muss auf einen anderen Pin gesteckt werden, sondt wird nur die reguläre gelbe warnlampe heller wenn das wasser wärmer wird.
viele Grüße
janbo
Soll kosten?
Ich nehme an, leitung könnte Ich aus einen GTI-Schlachter verwenden, bzw. neu bestellen? Eine Öltemp. Sensor habe Ich schon, der sollte sich wohl problemfrei einbauen lassen, auch am Saugdiesel?
Öltemp-Geber wird in die Ölwanne eingebaut. Bei Stahlblechwanne als Ersatz für die Ablaßschraube, bei Aluwanne oberhalb der Ablaßschraube (hier sitzt eine zweite Schraube). Wem der Sensor in Bodennähe zu gefährlich ist, der kann alternativ eine Stahlblechwanne vom GTi nehmen, die hat an der Rückseite ein Gewinde dafür.
Für die Wassertemp.-Anzeige nimmst Du den Sensor für die gelbe Warnlampe raus und ersetzt ihn durch den Temp.-Fühler. Das Kabel kommt auf einem 3poligen Stecker am Tacho an (nur dieser Kontakt ist belegt) und muß auf Pin 6 oder 7 vom 10poligen Stecker umgelegt werden. Für die Öltemperatur ziehst Du einfach ein Kabel vom Sensor zum Tacho und klemmst dieses auf Pin 7 oder 6 (den anderen halt...) vom 10poligen Stecker an. Bebilderte Anleitung mit den richtigen Pinbelegungen habe ich zu Hause, kann ich Dir gerne mailen.
Wäre lieb :) Da bräuchte Ich wohl eine GTI-Stahlwanne. Ich muss eh bald nen Ölwechsel machen.
Stahlwanne wäre ein hier 20 + Versand
Hab schon, Rüdiger :)
Und zwar einen, der für Klima vorkonfiguriert is - das wird das nächste...
Könntest mir die Anleitung auch mal bitte schicken Hendrik ?
Beste Grüsse
Andre
Hendrik,
könntest Du mir auch bitte die Anleitung schicken? Ich sende Dir ne PN.
Ich hab alle Einzelteile liegen, auch den Sensor schon in der Ölwanne, bin aber immer noch nicht dazu gekommen...
Ich suche die Anleitung diese Woche raus und verteile sie...
Sensor unten in der Ölwanne ist übrigens tatsächlich etwas grenzwertig, vor allem wenn die Federung richtig schön weich ist. Ich habe mir das Ding bei einem kleinen Sprung über eine Bodenwelle mit gut 50 km/h mal "abrasiert" (war ein ziemlicher Schreck als nach der "Landung" der Zeiger ganz links stand, es war aber zum Glück keine Ölspur hinter dem Wagen...), mein Bruder hat seinen Sensor auch mal auf einer schlechten Straße mit etwas unangepaßter Geschwindigkeit eingebüßt - glücklicherweise auch ohne Ölverlust. Mittlerweile hat mein Bruder eine GTi-Ölwanne am Motor und ich eine Klimaanlage, da gibt es diese Probleme nicht mehr...
Siehste, und da Cluseau der Saugdiesel gemütlicherweise auf "Schweb" und nicht "Hoppel" eingestellt is, würde Ich ihn wahrscheinlich früher od. später abrasieren. Obwohl, wenn die Klima mal drankommt, kann Ich im Sommer ja eh garnich schnell fahren :D
Mit eingeschalteter Klima bei 30°C schafft mein Break (69 PS D9B mit TurboD-Getriebe) mit viel Anlauf noch knappe 160 lt. Navi, ohne Klima immerhin 10 km/h mehr. So schlimm ist das also gar nicht...
Salu Jürgen!
... Ich hab alle Einzelteile liegen, auch den Sensor schon in der Ölwanne, bin aber immer noch nicht dazu gekommen ...
So Du mit Deiner Heizölrakete zum 15. BX-Treffen nach Bracht kommst (22. Juni - 24. Juni 2012) können wir den Einbau dort gemeinsam zelebrieren ... natürlich auch bei/mit anderen "Willigen" ...
Frohes Schweben
ACCM Wolf-Hagen
Hi Wolf-Hagen,
danke für das Angebot!
Das ist natürlich ein Anreiz, es mal dorthin zu schaffen. ;)
