Unrichtige Tankanzeige in C6
Wer hat dieses Problem auch schon erfahren und wie wurde es gelöst?
Nach volltanken zeigt das Anzeigeinstrument (Balken) nur 3/4 voll. Der Distanzcomputer rechnet von diesem falschen Füllstatus aus und weist somit eine zu kurze Fahrautonomie aus!!
Bin dankbar für Tips
C6 2008
während des tankens zündung angeschaltet? dann spinnt er bis zum nächsten volltanken, kann man nichts machen. ist aber nichts defekt.
oder gar nicht vollgetankt, da schief gestanden? oder überschäumender sprit?
Nichts von alledem. Auch schon ganz leergefahren vor dem tanken. keine Änderung. Zeigt immer noch gleiche unrichtige Füllmenge
Sind die oberen LED Balken i.O. ?
zurigo
zurigo
dann gäbe es kein problem mit der reichweitenberechnung
Der C6 ist ein Citroen, da zeigt die Tankuhr schon seit Jahrzehnten nach dem Mond ;)
Wenn der Tank tatsächlich voll ist, aber nur ein Füllstand von 75% angezeigt wird, ist wahrscheinlich der Tankgeber defekt. Er ist dafür zuständig, in Abhängigkeit des Füllstandes den richtigen Impuls zu geben (zumeist elektrischer Widerstand in Abhängigkeit der Position eines Schwimmers)
Gruß, Albert
Wagen ist bei Citroën im Service. Werde Ergebnis hier bekanntgeben sobald es feststeht.
Gerdtriverio
  • 3 Monate später...
Horst Schimanski
habe das gleiche Problem.
Ist aber erst seit kurzem so und ich habe auch meist nur so um die 15 l nachgetankt.
Autonomie steht jetzt bei 700 km, das ist natürlich viel zu wenig, fahre den 170 HDI so um die 6,5 l.
Fahre morgen eine längere Strecke, bin mal gespannt was der Bordcomputer dazu meint.
Hat die Werkstatt etwas herausgefunden?
Grüsse,
Frank
@Zurigo: Reset? Wie geht das beim C6?
Ich kenne nur den uneleganten RESET: Batterie abklemmen.
Die sitzt im Kofferraum links hinter einer Abdeckung. Aber: zuvor die vier Fenster ein Stück runter lassen (so. ca. 10 cm), sonst brechen sie beim versehentlichen öffenen der Türen, während der Strom weg ist.
zurigo
Nichtkürzerals6Zeichen
Hatte ich auch schon 1-2 mal - hat sich dann beim nächsten Volltanken wieder gegeben. Richtig gesponnen hat die Anzeige im letzten Februar bei minus 14 Grad - nach dem Warmfahren hat sich das ebenfalls normalisiert.
Horst Schimanski
So, bin jetzt zurück aus CH und der BC scheint die Volltankungen irgendwie doch registriert zu haben, obwohl die Anzeige ja nicht auf "Voll" gegangen ist.
Gefahrene Strecke 795 km, Autonomie 430 km, das geht nur unter der Annahme eines vollen Tanks.
Frank
Hat meine Tankanzeige auch öfter. Werden weniger als 6 oder 7 Liter nachgetankt, registriert die Anzeige das nicht. Auf die Reichweitenberechnung hat es keinen Einfluß. Werden größere Mengen nachgefüllt normalisiert sich alles wieder.
Gruß Andreas
Man kann mit der Lexia eine erzwungene Kraftstoffvorratsmessung durchführen, danach sollte die Anzeige wieder richtig funktionieren.
  • 12 Jahre später...
Ich habe mittlerweile auch das Problem mit der falschen Tankanzeige. Nach einer Volltankung (egal ob z.B. 30 oder 50 Liter getankt), steht die Tankanzeige auf 3/4 voll. Bei der Restreichweite bin ich mir unsicher, ob sie nun zu einem 100% vollen oder 75% vollen Tank passt. Das komische ist, wenn ich an einer bestimmten Tankstellenkette tanke, dann habe ich das Problem nicht und die Tankanzeige stimmt immer nach dem Tanken (Anzeige voll auf 100%). Daher würde ich den Tankgeber mal ausschließen. Ist es ein SW-Problem? Irgendetwas mit Lexia zurücksetzen bzw. neu anlernen?
