Xsara geht einfach aus beim runterschalten
Xsara 1-8 16V Break
Hallo
ich habe einen Xsara 1,8 16V Break BJ. Jan.99
öfters kommt es vor, das wenn ich runterschalten muss,
mein kleiner einfach ausgeht
schnelle reaktion ist dann immer gefragt, denn meist
ist das bei kurven oder eben abbiegen der fall
hat vielleicht einer eine idee was das sein könnte?
vielen dank
bibi
"verschluckt" dein xsara sich auch manchmal wenn du kräftig auf's gas drückst?
bei meines papas xsara war es der map-sensor...
grüße
der matthias
Xsara 1-8 16V Break
hi matthias,
ne verschlucken tut er sich nicht
und treten tue ich ihn schon oft ;)
das ist es ja der geht wie hund aber halt wenn ich runterschalten muss zum abbiegen
oder vor sehr scharfen kurven dann geht er einfach aus
gruß
bibi
Mein 2.0l macht das auch. Besserung brachte, den laufenden Motor vor der Drosselklappe eine halbe Dose WD40 ansaugen zu lassen. Es tritt noch auf, nur seltener.
MfG Peter
Wenn er sonst einwandfrei läuft ist es der Leerlaufsteller. Ausbauen und mit Bremsenreiniger putzen. Auch die 3 Kabelanschlüsse kontrollieren (Bruch, Kontaktproblem). Wenn der LLS defekt ...ersetzen.
Ansonsten wie schon erwähnt den Map Sensor mal tauschen.
