Hallo an alle die Freude am Fahren mit ihrem Auto haben (Citroen) oder auch nicht.
Leichte Rechts- oder Linkskurve. Geschwindigkeit zw. 80 und 90 Km/h, fängt Auto
an wie wild zu piepsen. Lenkrad wieder etwas zurück in Geradeaus, piepsen weg oder
wenn Tempo unter 80 Km/h reduziert wird.
Keinerlei Anzeige im Display. Bremsflüssigkeitsspiegel ok. C2 war erst kürzlich zur 20ts.
Inspektion. Werden alle Fehler im BC abgelegt? Könnte ja auch sein, dass eine Anzeige
im Display defekt ist. Deswegen nichts angezeigt wird.
Vom leichten Rechtsdrall ganz zu schweigen, war von Geburt an so. Werkstatt sagt:
Alles total normal.
Schönes WE, Paolo
Magnetventil am ABS/ESP Block gibt einen Ton ab wenn es aktiviert ist. Die Werkstatt soll das mal auf Kulanz einstellen.
Hallo lieber Oberhesse, danke für den Tipp.
Aber das Piepsen hört sich genauso an, als wenn ein Piezotongeber eine Störung meldet. Oder wenn ein Motorrad den Blinker einschaltet, da haben manche Kräder auch so einen Piezogeber, damit der Fahrer die Rückstellung nicht vergißt. Wo sitzt denn das Ventil oder der ABS/ESP Block. Wie und wo und womit wird denn das Ventil eingestellt? Müsste es im Normalfall nicht immer piepsen, wenn ich bremse, denn da wird ja das Ventil auch immer aktiviert. Aber das passiert ja hier bei mässiger Kurvenfahrt. D. h. nur leicht eingeschlagenen Rädern und bei ca. 80 Km/h. Liebe Grüße Paolo
