Hallo Jungs,
folgendes Problem: heute fahre ich auf der Bundesstraße und bemerke
dass es beim gasgeben aus dem Motorraum pfeift, so ne scheiß.
Das hört sich an wie wenn jemand mit der Druckluft rumsprüht.
Meine Frage: Das ist doch mit ziemlicher Sicherheit der Turbo oder was meint ihr?? Bin gerade noch heimgekommen.
Mein Xantia fährt sich ungefährt so als hätter er 30 PS, mehr wie 110 geht nicht mehr Super Sache.
Könnte das auch die Kopfdichtung sein? Also heiß wird er nicht.
Aber immerhin hat er schon 212tkm drauf ist ja nicht gerade wenig.
Oh man das kostet wieder Kohle!! *heul*
Wie kann ich genau feststellen ob es der Turbo ist???
Danke euch schonmal
Muenzes
Kein Grund zum Heulen!
Wenn er laut pfeift, lebt er wohl noch.
Garantiert ist Dir nur ein Schlauch gerissen oder abgeflogen.
Der Turbo bläst jetzt wohl fröhlich ins Freie!
Am Besten, Du lässt den Xantia mal im Leerlauf tuckern und überprüfst den gesamten Luftweg.
Wenn der Defekt nicht offensichtlich ist, kannst Du so die undichte Stelle zumindest erfühlen.
Grüße,
Oliver
Hallo, ich glaube was du beschreibst lässt auf die Turbofunktion zurückschließen.Aber der Turbolader muß nicht gleich defekt sein. Prüfe mal die Schlauchverbindungen zum Turbolader hin ob einer losgegangen ist.
Wenn man nichts sieht mach mal den Motor an und gebe vom Motorraum her Gas wenn du davor stehst.Dann wirst du sehen ob Luft danebenbläst.
So etwas kann auch ein pfeifendes Geräusch sein.
Wenn du damit nicht weiterkommst,mache den Schlauch vom Luftfilter zum Turbolader am Turbo ab und probiere ob sich das Rad ,welches im Turbolader an der Stelle ist noch mit der Hand drehen lässt.(Motor dabei natürlich aus).
Letztendlich kann es auch der Ladeluftkühler sein. Aber mach erst mal das einfachere.
Kopfdichtung glaube ich nicht. Wenn der Turbo nicht einwandfrei geht,lässt die Leistung rapide nach.
Gruß:Thomas
ACCM Taxi Barbara
normalerweise müßte auch die "K-Leuchte" brennen (Motorwarnleuchte).
Ich habe in diesem Sommer drei neue Tourboschläuche gebraucht, einen hat es total gefetzt, die beiden anderen hatten nur ein kleines Loch.
Laufen tut er dann wirklich nicht mehr, rennt mit einer Schnecke um die Wette.
Barbara
Kopfdichtung ist es nicht weil dann pfeift der Wagen nicht fröhlich in der gegend herum.
Gruß Strike
Dürfte die Zuleitung vom "Blasehase" zum Motor sein. Wenn's was anders wäre wär's laut und der Turbo hätte nicht mehr ein gar fröhlich Lied auf den Lippen.
Bernd
P.S. vergiß in der Anrede das "und Mädels" nicht. Es ist Weibsvolk anwesend ;-)
Bei mir einem BX von mir war es mal eine Dichtung von dem Ansauggitter. Das hat auch so gesurrt und die Leistung war weg.
Gruss Micha
mit ziemlicher Sicherheit ein Turboschlauch. Dann "steht" der Lader mit seinen Schäufelchen im Abgasstrom-- und kaum was geht noch. meistens klingt er dann noch etwas dumpfer als sonst. kein Grund zur Panik. Schlauch neu, laufen lassen, Turbo pfeifen lassen...;-)) Tschöö!
Ist ein altes Leiden mit den Jahren/Kilometer.
Schläuche werden undicht und das pfeifft es.
Denke kaum das es der Turbo ist.
Wie schon mehrfahr gesagt, Leitungen rund um den Turbo und
Ladeluftkühlung prüfen. Wirst sicher fündig.
Tauschen und weiter Dich an den zwei Sicheln erfreuen.
Hey Jungs,
Mercy für eure Antwortschreiben.
Hab nur hinter den Motorraum geschaut da war schon alles klar.
Das Rohr vom Kühler das quer über den Motor geht war einfach komplett weg.
Die Schelle war zum Glück noch da. Hab das Teil wieder angeschraubt und
alles war wie beim alten.
Also so schnell habe ich noch nie mein Auto repariert.
Mein Gott bin ich froh.
Grüße Muenzes
Hallo Muenzes,
Du machst Dir aber auch immer sorgen !!
hab ich doch gleich gesagt, das was rausblässt !!
wie auch immer, schade das es nix großes war..., sonst müsstest jetzt schon nen XM Suchen !
Ciao, Michie
und meld Dich morgen bitte mal bei mir
