Serviceanzeige C5 plötzlich auf Null
vor einigen Tagen sprang die Serviceanzeige (Restkilometer bis zum nächsten Wartungsintervall) unvermittelt auf Null und bewegt sich jetzt ins Minus. Kurz davor stand sie noch bei 15tkm, was auch richtig wäre, denn der Wagen hat jetzt 75tkm auf dem Tacho und bei 90tkm wäre er wieder zur Wartung fällig. Die letzte Wartung war im mai 2011. Wer kennt das Problem und was ist zu tun? Danke vorab für die Antworten.
Fahrzeug: C5 135 HDi Bj 2009
Gruß Holger
dann sind die 2jahre rum bzw eine eingestelle Zeit für die Wartung
...dann müssen wir jetzt Mai 2013 haben.
P.S. Mein C5 hatte das vor Jahren auch schon einmal: Plötzlich sprang die Wartungsanzeige auf Null!
Der Meister: "Jo, mai. Des kamma ned sogn, woher des kommt. Am Besten is, sowas einfach ignorieren! Hauptsach is, Sie wissn, wanns zur Inspektion kemma miassn!" - Citroën halt.icon12.png
Bearbeitet von -albert-
Ein bisschen Mitleid kann man mit den Schergen schon haben: die haben sich früher sicher so was wie ein Drückebergerjob im Warmen erträumt. Jetzt müssen sie die halbe Welt erklären können. Und so warm ist es in den Garagen auch nicht mehr.
zurigo
Hallo mauerwinkel,
hat bei dir mal das ganze "Mäusekino" (alle Funktionslampen) kurz wären der Fahrt aufgeleuchtet bzw. ist er dabei kurz ausgegangen? Hatte bei meinem C5I ähnliches , jedoch hat sich da nur der Bordcomputer auf letzen Wert zurück gestellt. Könnte eine Schwankung in der Stormversorgung/Fehlfunktion vom BSI (Einheit links untern Lenkrad, Sicherungskasten) gewesen sein. Sollte der Freundliche beim Spreicherlesen nichts finden, einfach beobachten. Austausch BSI sollte nur im Notfall erfolgen, da sich dabei die gespeicherte Gesamtlaufleistung auf 00 setzen könnte. Bei Rückfragen bei meinem Freundlichem wurde auch gesagt, ein Austausch vom BSI muß keine Lösung sein. Also ganz ruhig und beobachten.
Petrischek
hatte ich neulich auch, unde zwaro einige Stunden nach dem Besuch der Waschstraße öffnete sich plötzlich und unvermittelt während der Fahrt das Beifahrer-Seitenfenster, das Display verlosch, erschien wieder, das Fenster fuhr wieder hoch. Das Ganze passierte zwei weitere Mal. Am nächsten Morgen war alles wieder ok, aber die Serviceintervallanzeige zurückgesetzt.
