Hallo Gemeinde,
ich möchte meine Heckklappe ersetzen, da ich ein Loch reingefahren habe. Es sind 3 Fragen entstanden, hoffentlich könnt ihr mir weiter helfen.
1. Abmachen der seitlichen Plastikverkleidung: Die beiden Schrauben an den Enden sind raus. Nun scheint die Verkleidung nur am kleinen Bolzen (siehe Bild) zu haften, an dem normal die Hutablage hängt. Mit moderater Kraft ließen sie sich nicht herausziehen, also scheint es einen anderen Trick zu geben. Wer könnte ihn mir verraten?
2. Ich müsste die komplette Verkabelung aus der alten Klappe herausziehen und in die neue einfedeln. Wie gehe ich am geschicktesten vor? Gibt es eine Möglichkeit dies zu tun, ohne die Plastikstecker abzumachen?
3. Die Verschraubungen der Scharniere waren mit einer Art weichen Spachtelmasse versiegelt. Was würde sich gut als Ersatz eignen?
LG
Niko
Zu 1: die Seitenverkleidungen sind in den Seiten der Heckklappe nur mit Metallclipsen festgemacht. Wenn die Schrauben raus sind, kannst du die Teile abziehen.
Zu 2: die Kabel müssen alle aus der alten Heckklappe herausgezogen werden. Die Stecker bleiben dran! Es sieht zwar nicht so aus, aber wenn du die Stecker einzeln herausziehst, passen sie durch die Löcher. Rein bekommst du die Stecker in die neue Heckklappe, in dem du einen dünnen Draht um die Stecker wickelst und sie einzeln wieder durchziehst.
Zu 3: Die Schrauben einfach wieder reindrehen und alles ist gut.
Bearbeitet von GuenniTCT
Viele Dank Guennie,
hiermit sind alle meine Fragen beantwortet.
LG
Niko
