Kauf und (eigener) Einbau einer AHK bei unserem Evasion (Bj. 2001)
stehen an und folgende Fragen stellen sich:
Ist die AHK von Westfalia empfehlenswert, wie gut passen die Befestigungsbohrungen?
(Könnte ich "abnehmbar" für EUR 213 + E-Satz bekommen).
Es werden div. E-Sätze (Universal, Fzg.-spezifisch, "toptronic ohne Check-Control")
angeboten. Lohnt der Aufpreis für "Fzg.-spezifisch" oder kommt man (Einbau) auch mit
dem Universalsatz bzw. dem "toptronic"-Satz (wird "einfach"(?) an die hintere Elektrik
drangeklemmt) klar?
Stefan Franz
Hallo Stefan,
von der Elektrik her kann ich Dir nur raten den "toptronic"-Satz zu kaufen, denn das bedeutet: kein zusätzliches Lämpchen vorne einbauen, kein Kabel dahinlegen, kein Relais wechseln.
Zur AHK mußt Du wissen, wofür Du sie benötigst:
Wenn Du nur Hänger ziehst, ist eine abnehmbare unbedingt vorzuziehen (!!!), weil Du Dir bei Nichtnutzung sonst immer die Gräten haust, wenn Du was im Kofferraum machst (Sitz ausbauen, laden, entladen...).
Willst Du sie aber für den Transport eines Fahrradträgers nutzen, nimm nicht die Standard-abnehmbare von Westfalia, die mit einer Art großer Rändelschraube den eigentlichen Haken an der "Zugvorrichtung" festhält. Warum?
Ich habe einen 4fach-Fahrradträger, der eine Ausladung von ca. 140 cm hat. Die Hängerkupplung hat ein minimales "Spiel" (rechts-linksdrehend) von vielleicht 1 mm. Hast Du nun die vielen Fahrräder auf dem Halter wackelt das Ding mit einem ordentlichen Hebel und hat außen ein Höhenspiel von mehreren cm. Das macht zwar nichts, sieht aber für Deine Mit-Verkehrsgenossen absolut kriminell aus, so als ob Du den Träger sehr bald verlieren würdest.
Ich würde das nicht mehr einbauen.
Bei Hängerbetrieb merkt niemand was von dem Spiel des Hakens.
Es gibt noch andere abnehmbare AHKs, die vielleicht geschickter gebaut sind (hatte sowas mal (auch von Westfalia) an einem XM).
Christoph
