Höhenkorrektor hinten Xantia X1 - Bolzen an der Membrane fest!
Rainerfährtxantia
Hallo! Bei mir ist der hinterer HK "fest". Alle Versuche ihn wieder gangbar zu mach scheiterten. Das Gestänge, das unmittelbar an der "Membrane" sitzt ist fest und läßt sich nicht mehr bewegen. Im Foto habe ich die Stelle rot markiert. Wer hat einen Tipp, um den HK wieder gangbar zu machen?
Letzte Frage: Wenn der HK ausgetauscht werden muss, kommen in die Hydraulikleitungen, die in den HK führen, wieder entsprechende Dichtungen rein. Wie heissen die Dinger genau und wo bekommt man diese Hülsen?
wie weit läßt sich das Teil bewegen ?
Wir reden hier von wenigen mm.
Gruß Herbert
Rainerfährtxantia
Das ist mir klar, dass es nur wenige mm sind. Meiner ist mehr oder weniger '"starr". Ich denke er ist im Gehäuse "fest". Vermutlich nur durch Komplettzerlegen wieder - wenn überhaupt - gangbar zu machen.
Zerlegen geht.
Es gibt hier auch einige Fotos in einem Thread.
Geh mal suchen nach Höhenkorrektor.
Gruß Herbert
Vielen Dank, dass Du die Bilder von meiner Website verwendest... ;-)
Die sogenannten Tüllen kannst Du in aller Regel wiederverwenden... wenn Du das nicht willst, dann mache einfach einen Hinweis bei der Bestellung...
Der Matthias
