Hallo zusammen, bei unserem C8 meldet der Bordcomputer Einparkhilfe hinten defekt. Ab und zu geht sie dann wieder . Vor einem Jahr ungefähr hatten wir einen kleinen datscher mit der stoßstange hinten wo der sensor getroffen wurde .dabei wurde der kunststoffring drumherum etwas beschädigt aber die einparkhilfe ging noch aber seit 2-3 wochen eben nicht mehr . wie kann ich am besten mit der Fehlersuche beginnen. kann ich ohne viel aufwand den einzelnen sensor tauschen oder kann es nur an den steckverbindungen liegen das die oxidiert sind da der ring kaputt ist und somit das ganze nicht mehr dicht ist.
Über Hilfe würde ich mich freuen und danke schon mal im vorraus
viele grüße Terrorzwerg
Vom Fehler Bild her würde ich mal ehr auf den Piezo tippen. Wenn es ein Sensor wäre würdest du ein Piepen bekommen (je nach Hersteller Intervall dauerpiepen etc.) Fahrgestellnummer wäre nicht schlecht teilweise sind die Systeme eigendiagnose fähig sowie mit Lexia auslesbar.
danke für die schnelle antwort . das wäre glaub ich die VF7EB4HWG13273732 .wenn `s so wäre kann man das einzeln bestellen und einbauen oder ist die ganze einparkhilfe dann fällig ?
ne dann muss nur der piezo neu. ich schaue mal wo der beim c8 liegt. bzw das Steuergerät sitzt.dann kannste nen anderen hochtöner ranklemmen und dann müsste es wieder piepen. so kann man den testen wenn Spannung bei eingelegtem Rückwärtsgang anliegt und es nicht piept ca 5V dann ist der Lautsprecher kaputt.
Das dazugehörige Steuergerät ist im Kofferraum RECHTS verbaut.In nähe der Rückleuchten Ich bin mir gerade nicht sicher ob der C8 auch eine Art Stauklappe hat (Ablagefach) müsste ich in der Doku nachschauen.Der Lautsprecher sollte in Höhe der hinteren Fensterscheibe verbaut sein.(Unter der Verkleidung)
[TABLE=class: fondCouleurCarac, width: 1028]
[TR]
[TD=class: titreSection infoCarTitreSoulignement] [/TD]
[TD=class: titreSection infoCarTitreSoulignement, bgcolor: #DCDCDC, align: left]
Hauptmerkmale des Fahrzeugs
[/TD]
[TD=class: titreSection infoCarTitreSoulignement, width: 5, bgcolor: #DCDCDC, align: left] [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=class: table_lst_doc, width: 1028]
[TR]
[TD=class: infoGenCar, align: left]Produktlinie[/TD]
[TD=class: infoCarText, align: left]C8[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: infoGenCar, align: left]Organummer (DAM)[/TD]
[TD=class: infoCarText, align: left]10656 U9 1 0114[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: infoGenCar, align: left]Datum Garantiebeginn[/TD]
[TD=class: infoCarText, align: left]03.03.2006[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: infoGenCar, align: left]Motorseriennummer[/TD]
[TD=class: infoCarText, align: left]10 DZ46 4041138[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: infoGenCar, align: left]Getriebeseriennummer[/TD]
[TD=class: infoCarText, align: left]20 MB09 0073165[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: infoGenCar, align: left]OPB[/TD]
[TD=class: infoCarText, align: left]3008[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: infoGenCar, align: left]NRE[/TD]
[TD=class: infoCarText, align: left]e2*98/14*0254*12[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=width: 100%]
[TR=class: infoCarTitre]
[TD=class: infoCarTitreSoulignement]arrow-down.gifAllgemeine Informationen[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE=class: tableInfoVeh, width: 100%]
[TR=class: odd, bgcolor: #FFFFFF]
[TD=width: 40%]PRODUKTART[/TD]
[TD]PRIVAT FAHRZEUG[/TD]
[/TR]
[TR=class: even, bgcolor: #EFEFEF]
[TD=width: 40%]HANDELSMARKE/AGGREGATTYP[/TD]
[TD]CITROEN[/TD]
[/TR]
[TD=width: 40%]PRODUKTREIHE[/TD]
[TD]C8[/TD]
[/TR]
[TD=width: 40%]KAROSSERIEFORM[/TD]
[TD]LIMOUSINE FAMILIALE[/TD]
[/TR]
[TD=width: 40%]AUSTATTUNGSVERSION[/TD]
[TD]OBEN MITTE[/TD]
[/TR]
[TD=width: 40%]MOTOR[/TD]
[TD]TURBODIESEL DW12TED4[/TD]
[/TR]
[TD=width: 40%]KRAFTÜBERTRAGUNG[/TD]
[TD]BVM6[/TD]
[/TR]
[TD=width: 40%]LACKTYP[/TD]
[TD]METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK[/TD]
[/TR]
[TD=width: 40%]KAROSSERIEFARBE[/TD]
[TD]EYJ - FARBE ASTERGRAU[/TD]
[/TR]
[TD=width: 40%]TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE[/TD]
[TD]LEDER L005 "C2"[/TD]
[/TR]
[TD=width: 40%]FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE[/TD]
[TD]"FT"[/TD]
[/TR]
[TD=width: 40%]GETRIEBE (MERKMALE)[/TD]
[TD]BVM ML6 CL[/TD]
[/TR]
[TD=width: 40%]MOTOR (TYP)[/TD]
[TD]EW/DW[/TD]
[/TR]
[TD=width: 40%]ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM[/TD]
[TD]HDI[/TD]
[/TR]
[TD=width: 40%]MONOGRAMM[/TD]
[TD]EXCLUSIVE[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Teilenummer von Piezo (Warnsummer)
[TABLE=class: tablepr, width: 1]
[TR]
[TD=class: colrepere]
01
[/TD]
[TD=class: colref]
6590 A6
[/TD]
[TD=class: colcoef]
01
[/TD]
[TD=class: coldesi]WARNSUMMER
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Erstmal danke für die schnelle Hilfe .Komm aber erst am Samstag dazu mich drum zu kümmern. Berichte dann ob und wie
Mfg Terrorzwerg
Konnte heute mal die Verkleidung hinten abmachen und habe auf der rechten Seite warscheinlich das Steuergerät finden aber den Piezo nicht . Oder soll das der Hochtöner vom Radio oben sein ? Das Piepsen kommt doch durch die Radioboxen ? Oder täusch ich mich jezt ?
Mfg Terrorzwerg
