servoenkung und gebläse bei saxo 1,5d ausgefallen
bei meinem saxo sind gleichzeitig das gebläse, die heckscheibenheizung und
die servolenkung ausgefallen!
sicherungen ok, massekontakte gereinigt, werkstatt ratlos!
hat jemand eine idee für die ursache?
ich wäre sehr verbunden!
gruß
jenjoh
Konntoliere mal das Zündschloß, bzw ist dort ein relais Motor Läuft,denn die beschriebenen Funktionen gehen nur wenn der Motor läuft
mfg
DAS NORDLICHT
Hallo jenjoh,
was mir bei meinem Saxo aufgefallen ist: wenn der KEILriemen reißt und damit die Batteriespannung absinkt, geht die Servolenkung auch aus, obwohl sie nicht riemengetrieben, sondern el. angetrieben wird! Kontrollier also mal die Bordspannung bei laufendem Motor oder such das Relais, das bei Unterspannung die Servolenkung abschaltet.
Ist nur so ne Idee...
Bernhard
Gast gelöscht[107]
die elektrische Servolenkung ist nur dann aktiv, wenn die Lima lädt. Fällt die aus irgendeinem Grund aus, wird das Servolenkungsrelais nicht mehr von der Lima angesteuert (hängt parallel zur Ladekontrollleuchte). Die Lenkung arbeitet also nicht spannungsabhängig, sondern ausschließlich limaladeabhängig.
Nur so am Rande .......
Gruß von P.
Hallo Peter,
aber was passiert, wenn dieses Relais einen Schuß hat?
Bernhard
Gast gelöscht[107]
Hi Bernhard,
kommt drauf an, in welcher Stellung der Tod eintritt. Dann ist die Servo entweder immer an oder immer aus. Bei immer an könnte dann sein, dass die Servo über Nacht die Batterie leer räumt mit ihren Grundverbrauch. Bei immer aus merkts der Fahrer ganz schnell. Wenns ganz dumm läuft, schießt das Relais mit einem Kurzschluss auf dem Erregeranschluss der Lima dieselbige ab.
So wie jenjoh sein Problem beschreibt, kann nur auf der Stromversorgungsseite vor oder an den Sicherungen der Strom verlorengegangen sein, weil ja auch noch Heckscheibenheizung und Gebläse ihren Dienst quittiert haben. Das bedeutet, ab dem Zündschloss den Strom verfolgen und gucken, wo keiner mehr anliegt.
Ich weiß nicht genau, ob beim Saxo diese Stromverbraucher nur aktiv sind, wenn der Motor läuft, also Ladespannung erzeugt wird. Falls dem so ist, und diese Stromverbraucher über ein gemeinsames Relais geschaltet werden, isses einfach: Relais prüfen.
Sinds jedoch mehrere Relais, kann es sein, dass die Erregerleitung der Lima einen Kurzen hat und deshalb kein Relais angesteuert wird. Der Fahrer merkt aber nicht, dass die Lima nicht mehr lädt, weil die Ladekontrollleuchte dunkel bleibt.: dann also erst Ladestromkreis prüfen, dann alle Relais prüfen.
Gruß von P.
möchte die elektrische servo in meinem ax nachrüsten ...mechanik scheint soweit passig, ein platz für die pumpe findet sich vor dem getriebe, aber wie wäre das teil sinnvoll und ohne grossen aufwand anzuschliessen...?
@jenjoh :
Hatten wir auch, defekt am Sicherungskasten
