Hallo Leute, wie es aussieht schwächelt der Starter meiner Traction. Kann mir jemand sagen, ob der Starter vor 54 mit den späteren kompatibel ist (mit Modifikation der Betätigung) Vielen Dank, Gerhard
Bestimmt wird Dir hier jemand helfen können. Aber wenn Du Dich an Herrn Louis wendest http://www.schaefer-oldtimer.de/de/welcome wird Dir garantiert geholfen. Evtl. mehrmals versuchen, ist manchmal im Lager, oder jemand ruft an und fragt ;-)
6 oder 12 Volt? Habe auf 12 Volt umgerüstet mit 6 V Starter und er läuft super. Bei 6 V war es immer ein Bangen, da er sich teilweise über den Totpunkt quälen musste. Ist auch kein Problem mit 12 Volt, da die Belastung vom Strom abhängt. Der Tankgeber muss getauscht werden, hat etwas zu wenig Widerstand für 12 V. Birnen, Lichtmaschine, Regler und Zündspule natürlich auch, vom HY geht super mit HY-Lüfterrad. Ladeanzeige wieder nicht, da Stromanzeige. Der Motor wird richtig schön durchgedreht und springt sofort an. Kann es nur empfehlen.
