2.2 HDI, EZ 2001 Exclusive Ausstattung Annomalie Abgasreinig
2.2 HDI, EZ 2001 Exclusive Ausstattung 5 Gang
Gekauft vor 2 Monaten mit 181000Km
Jetzt 184.00Km
sehr zufrieden nur die Meldung Annomali Abgasreinigung nervt und keine Ahnung was das ist Tritt manchmal auf hauptsächlich im Stau und schleichfahrt( Schritt).
Fap getauscht .
Also AGR geprüft Arbeitet wie es soll bei 0,6 Bar
Die meldung "Annomalie Abgasreinigung " wurde heute nach 16KM angezeigt sonst sind die abstände weiter .
Keine meldung wegen aditiv
Hatte die meldung "Dieselfilter Reinigen" habe den Fap ausgewechselt und die Meldung war weg.
Jetzt nur noch die notlauf meldung" Annomalie Abgasreinigung"
Motor aus eine Rauchen Motor an und der notlauf ist weg nur die Anzeigen noch Da.
Beim Bremsen auskuppeln drehzahl auf ca Standdrehzahl Kupplung nochmals getreten und losgelassen drehzahl bei ca 1000U/min.
Schätze schalter defekt.
Nur was nervt ist die "Annomalie" !!!!!!!
Entnervte Grüße
Joachim
Spritfilter tauschen, Gehäuse reinigen und gut ist
Hallo FSB164
Das ist schon geschehen als ich Ihn gekauft habe alle Filter und Öl gewechselt
gruß
Joachim
HI
Was für Fehler sind denn im Steuergerät hinterlegt???
g*
STEFAN
Anomalie Abgasreinigung kann vieles sein.
Bitte mal beim Freundlichen den Fehlerspeicher auslesen lassen
Können auch der / die Drucksensor für den Abgasdruck sein
Hallo, daß gleiche Problem hatten wir auch und es waren die Glühkerzen die nicht in Ordnung waren.
Die wurden ausgetauscht und seitdem war dieses Problem mit behoben.
Einfach mal Fehlerquelle auslesen lassen und darauf achten, ob der Hinweis auf defekte Glühkerzen erscheint.
Citroen-Harry
Bei mir war nur irgend ein Schlauch ab, der freundliche Citroenhändler hats gleich gefunden.
Seit dem, alles in Butter.
VG aus Ostfriesland :-)
P.S. Jedes Auto ist nur so gut wie seine Werkstatt ;-)
