X1: Fahrerairbag Schrauben? und Lenkradverkleidung
Hallo Leute,
ich wollte heute zum x-ten Mal eine X1-Tachoeinheit ausbauen. Diesmal bin ich am Airbag (fast*) gescheitert, da ich die beiden Schrauben nicht gelöst bekommen habe.
Ich habe mangels besseren Wissens immer einen T4-Inbus verwendet. Der rutscht inzwischen durch. Es scheint also ein Torx zu sein:
Wer kann mir die richtige Größe sagen???
Desweiteren vergeude ich beim Zusammenbau immer viel Zeit beim Festschrauben der Lenksäulenverkleidung:
Hat jemand eine Tipp, wie man die beiden Schrauben von unten einfach und schnell so einfädelt, dass sie auch die Löcher treffen.
Dank und Gruß
Stefan
* Es geht auch bei montiertem Lenkrad - deutlich fummeliger, aber es geht - runter zumindest. Beim Zusammenbau verzichtet man lieber auf die rechte Befestigungsschraube des Schalterträgers.
Ich meine das wäre ein Torx T-30. Ich hab mir dafür extra einen Winkelschlüssel gekauft, der mit der langen Seite ins Lenkrad passte. Hab die Schrauben kaum aufbekommen, bzw. nur auf einer Seite. Ich hab dann die kleine Ratsche und ein T-30 Bit genommen. Das passte wider Erwarten doch, der Kanal im Lenkrad ist groß genug dafür.
Fred
geht auch ohne ausbau des airbag,..
Schreibt er ja in 1. Es ist halt unbequemer. ;)
30er Torx ist richtig... ich drück dir die Daumen, daß du sie noch aufbekommst. Ansonsten mußt du halt den Airbag herausreißen (das geht ganz gut, ich war selbst einmal in der Verlegenheit) und einen neuen besorgen.
Lenksäulenverkleidung, es ist beim X1 nur EINE Schraube von unten. Die andere wird von oben durch den Clips rechts auf dem Lenkstockträger in die untere Hälfte der Lenksäulenverkleidung gesetzt. Die obere Verkleidung wird sodann rechts eingeclipst und nur links von unten verschraubt. Ich setze die Schraube auf einen langen dünnen Torxschlüssel, und kann dann auch ganz gut sehen wo sie hin muß.
Lenkrad und Airbag nehme ich auch immer ab, wenn die Intrumenteneinheit raus soll. Es geht für mich einfach besser, und ich habe weniger Sorge was zu zerstören.
Bearbeitet von TorstenX1
Super !! Danke Jungs,
TX30-Bit und ein (Standard-Magnet-)Bithalter vom Akkuschrauber: der Airbag ist raus und wiederverwendbar :)
Gruß Stefan
