Christoph Kramis
Ich wollte mal die beiden Filter am Hydraulikkopf reinien.
Ops, da ist mir beim ausbauen des grösseren Hydraulikfilters die Klammer weggeflogen...
Dass sie am grossen Filter unten dran hängt weiss ich, doch wohin mit dem anderen Ende?...
Merci für eine rasche Hilfe... :-))
Gruss, ACCM, Christoph Kramis
Hallo Christoph,
die Klammer ist hoffentlich nicht in den LHM-Behälter gefallen. Denn so richtig sicher ist sie ja nicht am Filter verankert. Ich kann Dir leider nicht den entscheidenden Tip geben, da ich schon recht lange keine Filter gereinigt habe. Aber es war eigentlich nie ein Problem den Gegenpol zu finden. Vielleicht hast Du die Klammer irgendwie falsch herum eigesetz.
Viel Spaß beim experimentieren ;-)
Milan
Christoph Kramis
Hi Milan,
Ich habe schon beide Richtungen ausprobiert. Viel mehr gibt's gar nicht. Für ungschickt halte ich mich ja auch nicht gerade... . Ich kann mir höchstens vorstellen, dass die Klammer im Behälter irgendwo greifen oder stützen muss. Hmm... vielleicht hat jemand anders noch eine Idee.
Merci und Gruss, Christoph
Hallo Christoph,
na, hast Du das Problem gelöst? Wenn nicht, kann ich Dir eine Zeichnung mit der Lösung zu herunterladen anbieten.
Milan
Christoph Kramis
Hi Milan
Ich denke, dass ich das Problem gelöst habe, bin mir aber nicht ganz sicher ob es richtig ist... . Gerne würde ich deine Skizze in Anspruch nehmen.
Merci und Gruss, Christoph, ckramis@gmx.ch
Hi Christoph,
ich hoffe, wir reden von der gleichen Klammer ;-) Die, die ich meine, ist an einem Noppen am größeren Filter befestigt wird einfach über den Rand des runden Filters herumgeklappt. Eine spezielle Halterung, die Du wahrscheinlich gesucht hast, gibt es nicht.
http://www.fz-rossendorf.de/FVTB/temp/Klammer.pdf
Milan
Christoph Kramis
Hi Milan
Merci für deine Info.
Hmmm, da staun ich nur und frage mich über den tatsächlichen Effekt dieser Klammer. Ich habe sie umgekehrt montiert, mit der Vorstellung, dass sie den Filter irgendwie vom Gefässboden her nach oben drückt... - und es hält auch... . Das werd ich wohl noch richten müssen. Zwei saubere Hydraulikfilter jedoch bewirken Wunder. Schade nur, dass sowas bei Garagen scheinbar vernachlässigt wird...
Gruss, Christoph
Hallo Christoph,
vielleicht hat ja der der Vorbesitzer meines Xantia die Klammer falsch herum montiert ;-) Einen Sinn ergibt die Klammer tatsächlich nicht. Wenn sie den runden Filter halten würde... Aber der ist ja durch die Einkerbung sowieso schon fixiert. Meine Filter reinige ich ca. aller 5000km. Die offiziellen Fristen halte ich für zu lange.
Milan
Hallo Christoph
Die Feder soll den Filter des Rüchlaufstroms des LHM's (nich den runden Ansaugfilter im Rohr)in seiner Führung halten.Dieses läßt sich beim genauen betrachten auch logisch nach vollziehn.Wenn die Klammer fehlt wird sich das Filtergehäuse mit aller Wahrscheinlichkeit aus seiner Führung lösen und in den LHM-Behälter rutschen und seine Aufgabe nich mehr erfüllen.Wenn die Feder fehlt könnte man auch als Notlösung,den Filter oben mit einer kleinen Blechschraube befestigen.
Mfg Herby
