Thema Lenkungsleitung Xantia und kurz vor Verzweiflungstaten....
Kupplung erfolgreich gewechselt - schön, die marode Lenkungsleitung dankt mir es mit LHM - Dusche.
Es ist ein X 1 Break 2,1 TD Orga 7310 mit Hydraktiv. Also Lenkungsleitung ( wurde dort erst erneuert) aus dem Schlachter raus Orga 7235. Passt nicht. Beide mit Klima.
Der Lenkungsanschluß am Zielfahrzeug ist dicker . Laut dem Citroenportal ist es in beiden Fällen die 4023H5..
An die Möglichkeit, den Leitungsanschlußsockel am Lenkventil zu wechseln, hast du sicher gedacht... Seit irgendwann 1996 ist der Sockel ein anderer, die Leitung hat keine Gummidichtung mehr... man schraubt dann einfach mit einer Rohrzange den Sockel um und schon paßt es...
Edit, ab Orga 6778 gibt es die neuen Leitungen, und damit auch den neuen Sockel am Lenkventil falls ich das richtig sehe. Die alte Leitung ist gar nicht mehr gelistet ?!?
Jedenfalls hab ich es schon öfters erlebt, daß man in einem Auto eine "falsche" Leitung findet. Beliebt z. B.: Leitung Pumpe -> Druckregler aus Schlachtauto einbauen wollen, feststellen, daß die einen anderen Anschluß hat, und dann den Druckregler auch gleich tauschen. Der nächste Monteur wird dann halt etwas überrascht und bestenfalls am nächsten Tag fertig.
Bearbeitet von TorstenX1
Im Programm zum Teile raussuchen ist ja auch ein Hinweis zu der Leitung zu beachten nur keine Ahnung wie ich den Hinweis einsehen kann, wenn ich nur das Teileprogramm nutzen darf, vielleicht ist ja der Hinweis dort zu finden, das man den Fuß umschraubt.
Also Klartext, ich kann die '" falsche " Leitung verwenden wenn ich den Zwischenflansch am Lenkhals mit umschraube ?? Hatte gestern mit der Taschenlampe am Schlachter mal kurz reingesehen und mir das schon fast gedacht...
Jepp. Den Anschlußsockel einfach austauschen. Wenn es dann immer noch nicht geht, hast du es mit einer echten Bastlerkarre zu tun :)
Die Anmerkung bezieht sich auf mitzubestellende bzw. mitzuverwendende Teile, Dichtung, Befestigungsclip, und ein Teil was es im Teilekatalog nicht gibt ... ?!? - jedenfalls nichts kriegsentscheidendes ;)
Edit, 4021.39 ist eine "Verbindungsschraube".... könnte der Sockel sein, tatsächlich...
Ja, so sieht der aus.... ET-Nummer 4021.39 der Sockel.
