So nachdem mein Radio Original die CD nicht lesen wollte und die Wand es auch nicht Überzeugen konnte .
Brauche ich ein neues welche Autoradios haben einen Anschluß für das interface für die Lenkradfernbedienung..
danke im vorraus
Joachim
Das Original-Radio.
Sonst brauchst du ein passendes Interface.
Ich bin grad dran die hoffentlich passenden Teile für ein BP-Navi zu besorgen.
Wenn das funktioniert meld ich mich.
Gruß Herbert
Denk zudem daran, dass das alte Radio in der BSI abgemeldet werden muss, sonst kommt es evtl. zu komischen Störungen
heißt das, ich muß erst zum Freundlichen und den darum bitten, auch wenn er es nicht versteht ?
Glaube schon. Einigen Berichten hier im Forum nach zu urteilen, mag es die BSI nicht, wenn man ihr Komponenten klaut ;)
wenn ich das Teil finde, dann fliegt es raus
Richtig so. Der Xantia fuhr ohne auch gut, warum sollte der C5 das dann brauchen ;)
das originale will ich net mehr und das mit interface ist klar bräuchte nur tipps welche radios passen würden
gruß
jo
Musst Du gucken, zu welchem Radio Du Adapter für den Bus - müsste Van-Bus sein - bekommst. Müsstest also ein RD3 im Moment drin haben.
Könntest als z.B. den http://www.ebay.de/itm/Lenkrad-Fernbedienung-Adapter-Citroen-Radio-Pioneer-/260669272154?pt=Originalfernbedienungen&hash=item3cb119705a oder http://www.amazon.de/Lenkrad-Fernbedienung-Adapter-Citroen-2001-2005/dp/B0040DRHWC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1331491993&sr=8-1
nutzen, oder suchst nach Adaptern für andere Radios.
Abmeldung altes Radio: Ich hab was anderes drin - und das originale nicht abgemeldet - geht ohne Probleme.
