Xantia 1.8 Automatic: Vibrationen bei ca. 110 km/h, Ursache ?
mein X1 Automatic hat seit einiger Zeit bei ziemlich genau 110 km/h leichte Vibrationen. Fühlt sich an wie schlecht gewuchtete Räder. Allerdings sind die frisch gewuchtet.
Was kann das sein? Mal dynamisch auswuchten lassen? Evtl. Lagerung lange Antriebswelle prüfen?
Jemand einen Tipp ?
Innere Antriebswellengelenke
Hallo Tim,
Du meinst also die Gelenke am Getriebe. Kann man das durch rütteln an der Welle prüfen?
Laufleistung ist 181.000 KM , könnte also sein, dass da verschleißbedingt was ist.
Ja. Du musst die Welle greifen und und drehen. Wenn dann Spiel im Gelenk spürbar ist, ist es kaputt. Es darf keinerlei Spiel fühlbar sein. Die Welle muss sich aber im Gelenk nur achsial verschieben lassen.
Alles klar, nächste Woche ist er eh in der Werkstatt wg. HU. Dann werde ich da mal einen Blick drauf werfen.
Es ist am sichersten zu überprüfen, wenn das Auto auf den Rädern steht und der Motor läuft. Dann hat seine Betriebsbodenfreiheit. Das ist nicht unwichtig.
  • 2 Monate später...
Weisst Du jetzt woran es lag?
Dann lass es uns bitte auch wissen, denn meiner vibriert auch exakt zwischen 100-120 km/h............
Gruss
/Axel
