Hallo zusammen..
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen..
Habe bei meinem Xantia die Scheiben undBremsen vorne Neu gemacht,jetzt ist mir aufgefallen das wenn ich dieHandbremse anziehe und wieder los mache das auf der rechten seitesich der Hebel von der Handbremse nicht löst,muss dann immer mit derZange am ende vom seil ziehen,könnte das was mit dem seil zu tunhaben..???
Über Tips bin ich Dankbar..
Wenn die Seile beid zu knapp eingestellt sind ,dann zhiehst Du mirt rechtenseite automatisch die linke zange woieder festt
Du hast am Eingang zum Sattel große Muttern , hier kannst Du entkontern und dann das Seil nachlassen bis der Hebel auf ruhestellung zurückgeht, paarmal mit laufendem Motor die Fußbremse betätigen und dann das Seil wieder ein wenig straffer stellen ,allerdings sollte der Nippel lose in dem Arm der Zange liegen, damit sicher ist das der hebel nicht auf Spannung steht.
OK Danke werde ich mal testen ob das geht..
Hallo zusammen,habe nun feststellen müssen,das das rechte bremsseil der Handbremse fest ist,es zieht sehr schlecht an,und kommt beim lösen nicht wieder zurück,nur mit hilfe einer zange bekomme ich es etwas rausgezogen,wer kann mir sagen wie ich es austauschen kann,bzw wer hat eine anleitung dafür,seil könnte ich bekommen.Vielen Dank für Tips.
Prüfe auch mal bei am Bremssattel ausgehängtem Seil, ob der Hebel am Sattel freigängig ist. Die Mechanik im Bremssattel kann gelegentlich angammeln (wenn Feuchtigkeit hinter die Manschette gerät oder diese defekt ist). Dazu den Hebel ebenfalls mit der Zange betätigen und prüfen, ob er danach wieder komplett in seine Ausgangsstellung zurückkehrt.
