Belegung Verbindungsstecker A-Säule zur Fahrertür
Bönninghoff
ich suche die Belegung des Steckers, der die Verbindung herstellt zwischen Türsäule und Fahrertür. Die ist bei mir nicht mehr nachvollziehbar, da der Stecker vollständig verschmurgelt ist. Ich habe einen intakten Stecker mit 20cm Kabel von einem freundlichen Forenmitglied bekommen. Die Belegung ist aber weder aus dem Haynes- noch den Buchelischematics zu entnehmen. Ärgerlich ist, dass die Kabel innerhalb des äusseren Kabelbaums, der hinter das Amaturenbrett geht, nicht nummeriert sind. 5 dicke grüne, 7 dünne grüne, 6 dünne rote, 2 dünne orangene und ein dünner grauer und die Verwirrung ist komplett;-) Wenn ich wüsste, was wo am Stecker anliegt, könnte ich die entsprechenden Schalter/Taster (Fensterheber/Spiegel) betätigen und durch Messen zuordnen. In beide Richtungen ohne Anhaltspunkt ist dann doch etwas mühsam;-)
Danke für jede Hilfe
Michael
