Hi Gemeinde,
heute am Sonntag wollte ichSeitenverkleidungen Sitze (Leder) etc. aus dem alten XM Y3 schlachten. Gibt esFallstricke um die Türverkleidungen zu demontieren??? …denn heile sollten sieschon bleiben, inkl. Clips etc.
Frank
es gibt folgende Schrauben (jew. Torx TkeineAhnung :o):
1 hinter den Fensterheberschaltern (einfach raushebeln)
1 unterhalb des Türzuziehgriffs/Haltegriffs versteckt, wo dieser oben an der Türverkleidung befestigt ist
2-3 hinter dem Lautsprechergitter (Vordertüren)
Außerdem:
Türverriegelungsknopf entfernen
Blende um den Türöffner innen entfernen (abhebeln)
Müsste alles sein.
Danach: Nicht versuchen die Türverkleidung "abzuziehen", indem man dran reißt oder hebelt.
Die ist in mehrere Clips eingehängt, also erstmal versuchen, die gesamte Türverkleidung nach oben rechts (also in Richtung Vorderseite der Tür) auszuhängen.
Diese "Clips" sind eher solche Kunststoffdübel o.Ä. (so ähnlich). Bekommt man beim Händler einzeln. Nur die Aufnahmen in der Türpappe selber sollte unbedingt heile blieben.
Gruß Marcel
Genau, vorsichtige Schläge mit dem Handballen nach oben, und du hast das Ding in der Hand.
vielen Dank,
das hört sich ja normal an... es hätten die Konstrukteure sich ja sonstwas ausdenken können...
LG. aus Osa,
Frank
