Hallo zusammen. Meine Klartextanzeige bringt immer folgende Meldung: Bitte Scheibenwaschanlage befüllen, auch wenn sie gerade neu befüllt wurden ist. Ich habe schon den Scheibewasserbehälter ausgetauscht, aber leider immer noch das selbe. Interessant dabei ist, daß die Meldung nicht von anfang an kommt, sondern erst nach ca 5 Min Fahrzeit kommt und dann aber auch bleibt.
Hat jemand von euch vielleicht schon einmal den selben Fehler gehabt und kann mir einen Tip geben wo ich suchen muß?
Ach so, es handelt sich um einen XM V6 Orga 4840.
Danke im Vorraus!
Christian
Hi Christian,
endlich mal was neues:) Dass die Klartextanzeige gern dummes Zeug mitteilt ("Rücklichter, Bremsleuchten oder alles mögliche ausgefallen"), wissen wir leidgeprüften XM-Fahrer. Ich hatte die Meldung wg. Scheibenwascher auch schon mal, aber da war der Behälter wirklich leer.
Ernsthaft: versuch doch mal rauszufinden, durch welche Art von Sensor der Wasserfüllstand gemessen wird. Bestimmt ist das Kabel verrottet oder die Masseleitung leitet nicht mehr. Oder so.
Gruß Jörg
das ist der übliche Fehler wenn der Wasserstandssensor verkalkt (defekt) ist.
Wo sitzt denn dieser tolle sensor...? würde ihn gerne mal in essig baden!
gruß gatty
relativ weit unten vorn im Behälter- am linken Vorderrad.
Du musst im Radlauf das Plasteteil ausbauen, das Rad ab vorher, dann kommste gut dran.
Aber dann weiß ich ja, wo ich suchen muss - ich hab das auch grad :-)
Zumals er dann aber auch nicht mehr vernünftig sprüht- vielleicht ist bei mir ja nur der Behälter ewig leer, muss da mal suche ngehen vorn unten im dunkeln...
Carsten
