Hallo Fangemeinde,
mein erster C5 2001 98 kw hat bei 315tsd seine Kette verabschiedet. Ok, kann passieren, übrigens mein erster Fall von Motoraufgabe in 36 Jahren Citroen.
Nun mein C 5 II ebenfalls mit 98kw aber Automatik kommt demnächst auf 200tsd, sollte man die Kette vorsichtshalber wechseln? Immerhin Kette kostet nur 40€ plus Arbeit.
Gibt es Kettenausfälle mehr als normal ? VW hat ja riesen Probleme damit... würde ,ich über Tipps freuen
danke, der Rheinländer
ich nehme an, es handelt sich um HDi 135 mit 98 KW. Meinst Du die Simplexkette, die beide Nockenwellen miteinander verbindet?
Sind die Schäden groß?
Gruß, Albert
Kettenräder und Spanner sollten unbedingt auch erneuert werden - da reichen 40,- nicht ganz.
Der größere Posten für Nichtschrauber ist eh der Arbeitslohn.
Und als Selbstschrauber mit Opel-Trauma (2.2direct) ... würde ich bei 200 Tkm aber allerspätestens wechseln.
Gruß Stefan
