Xantia X1 Mechanischer Spiegel
ich bräuchte mal wieder einen Rat.
Xanita X1, mechanische Spiegelverstellung links.
Vernünftig ging die Verstellung noch nie seit ich das Auto (6 Jahre) habe. Hat mich nicht weiter gestört, hab halt am Spiegelglas direkt eingestellt.
ABER. Seit ein paar Wochen bleibt das Glas nicht in der richtigen Pos, sonder springt ab einer bestimmten Geschwindigkeit in eine zu tiefe Pos. zurück. Hab zur Zeit ein Hölzchen drunter geklemmt, ist aber natürlich kein Dauerzustand.
Wo könnte der Fehler liegen,
wie komme ich an das Teil rann.
Habe schon ein wenig rumgeschaut, eine Anleitung gefunden wie man die Türverkleidung demontiert, denke dass das nicht das Problem ist, aber wie weiter ?
Habe im Hinterkopf, dass es mal eine Beschreibung gab wie der Verstellmechanismus instandgesetzt wird, finde die aber nicht mehr.
Wie komm ich in das Spiegelgehäuse rein ?
Danke schon mal.
Vor ein paar Monaten gab es mal einen bebilderten Bericht dazu, wie man die Seilzüge zur Spiegelverstellung repariert und alles auseinander/ zusammen baut. Die Profis erinnern sich bestimmt und finden es schnell.
ja, genau das war der Beitrag.
Herzlichen Dank.
Schaut ja gar nicht so kompliziert aus, fürchtete schon die ganze Verkleidung abmachen zu dürfen.
Dann werd ich mal nachsehen was da los ist.
Danke
und Servus Andreas
so, Gestern mal nach der Anleitung vorgegangen. Geht tatsächlich flott von der Hand.
Die Spiegel sind jetzt auch wieder verstellbar, Super.
Das selbsttätige Abklappen lag allerdings daran, dass der innere Halter der Verstellung im Spiegel abgerissen war.
Hab ich jetzt mal mit Heißkleber reingeklebt, bislang hält das.
Danke für die Tips.
Servus Andreas
