Xantia X2 - nach Feder-Kugel- und Hydraulik-Öl-Tausch Probleme mit Hydraulik
Ich habe vor ein paar Tagen die Federkugeln und das Öl meines Xantia X2 HDI (mit nur 6 Kugeln) gewechselt.
Die Kugeln sind nachfüllbare von Federkugel-de.
Ich hab das Ganze vor 3 Jahren schon mal gemacht, funktionierte wunderbar.
Nun das Problem:
Wenn der Wagen ein paar Stunden in 2Normal-Stellung" steht oder von der unteren Service-Stellung in Normal-Stellung gestellt wird, fährt er vorne nicht mehr, bzw. nur sehr wenig hoch
und hüpft.
Wenn dann kurz auf erhöhte Bodenfreiheit gestellt und dann wieder auf normal zurück gestellt wird, ist alles, wie es sein soll.
Die ganze Hydraulik-Anlenkung ist gängig und die Knochen sind ok.
Was kann das sein. Es funktionierte ja vorher??
Würde eine defekte Hauptspeicher-Kugel so was auslösen?
Für Tipps wäre ich Euch sehr dankbar.
Gruß Dominik
Luft? Schon Viel Gymnastik gemacht?
Hab das Teil mindestens schon 15 mal komplett rauf und runter gefahren. Werd morgen nochmal etwas Gymnastik machen. Vielleicht ist ja immer noch was im System??
war nur so ne Idee, Auto ganz hoch fahren,am Druckspeicher mal die 12 Schraube mal etwas lösen und dann runterfahren - kurz vor unten Schraube wieder zumachen, hab ich mal beimFreundlichen so gesehen...
So,
habe festgestellt, dass der zum Gestänge gehende Teil des Handhebels für die Höhen-Korrektur im Winter wohl mal wo hängen geblieben ist und verbogen war.
Das Fahrzeug kam mir eh schon etwas tief vor, das hab ich auf die 100000km eingebauten Federkugeln geschoben.
Nun hab ich das Gestänge ausgerichtet und jetzt klappt die Höhenkorrektur vorne wieder einwandfrei.
Na also, dann passts ja wieder alte Federkugeln dürften eigentlich keinen Einfluss auf die Höhe haben die Pumpe ballert halt dann die Kugel voll bis der Höhenkorrektor sagt "gut is" g
