C4 1.6 HDi FAP vtr plus *partikelfilter bald verstopft*
[TABLE=class: forumline, width: 100%]
[TR]
[TD=class: row1, width: 100%, bgcolor: #F0F8FE][TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD=colspan: 2]Hallo C 4 fan´s
sorry habe 3 Tage lang das komplette net und auch dieses Forum dursucht,
aber so richtig schlau bin ich nicht geworden, oder ich sehe den Wald vor lauter Bäume nicht !!!!!!
Ich habe ein C4 1.6 HDi FAP VTR. PLUS * EZ:11/2006 *Km 263273
Orga Nr.:10934 (Montagsauto !!!) icon_smile.gif
Läuft sonst Perfekt auch jetzt (ohne Leistungsverlust)
KD-gepflegt bis 250000 KM
SEIT 4 Tagen KOMMT DIE WARNUNG
Partikelfilter bald verstopft (vor ca 60.000km erneuert worden)
und die rote Lampe " Service" brennt die Motor Leuchte (MIL) aber nicht.
Eolys sollten noch 79% drin sein ( habe ich mit lexia 3 ausgelesen )
In den Paramatern Motorsteuergerät ist 1570 ml vom Additivvolumen "FREI" = so viel könnte ich noch nachfüllen , wenn es stimmen sollte !!!!
Regeneration im Stand und bei Fahrt durchgeführt !
Ergebniss beide Male :
Regenierung durchgefuehrt: aber Störung (Wort wörtlich) !
Sonst aber keine Störungen gespeichert auch der Differenzdruck ist ok keine Fehler !
In den Parameter Dpf. Steht in einer Zeile :
Fehler Additivsystem = Aditiv Zufuhr nicht möglich. (Warum ?)
Kann das sein das der Behälter doch leer ist ?
Wie könnte ich das manuell nachprüfen !
Wie hoch ist die Füllmenge vom Additiv ? 3L oder 4 L oder 4,5 L ???
Habe vor ca 80 km Vollgetankt bis Anschlag.
Russpartikelbelastung liegen nach der Regenerierung bei ca 0-1% also funktioniert die Reinigung,oder !?!
Die letzten 5 Regenerierungen ca.alle 160km .
Ist das normal ?
Habe 2 Ständige Fehler :
p1351
p0401
Waren aber schon vorher drauf bevor die Partikelfilterstörung kam.
Und was mir noch aufgefallen ist: er braucht ein wenig länger um auf Betiebstemparatur zu kommen.Thermostat werde ich noch prüfen.
Hat jemand hier im Forum ERFAHRUNGSWERTE ?
Wer hat das Diagnose Programm Lexia3 ?
Ich will noch das AGR-Ventil ausbauen und reinigen hat das schon jemand gemacht ? Anleitung dafür wäre super ?
Ist übrigens mein erster Cit sonst immer VW Audi und Mercedes.
Also kann alle Infos über c4 gebrauchen !!!!! icon_smile.gif))))
Vielen Dank im vorraus für euere Infos !
Liebe Gruesse
Claudia T.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Hallo Claudia,
schau mal im C4Forum nach, da hatte wohl einer die Reinigung des AGR-Ventils beschrieben.
