Hi all,
ich spiele mit dem Gedanken hier im hohen Norden auf Ganzjahresreifen umzusteigen. Aber jetzt mein Problem.
Auf meinem C3 Exclusive 1,6HDI sind 195/50R16 montiert. Da lassen sich leider keine Ganzjahresreifen finden. Hat jemand eine Idee, wie ich zu Ganzjahresreifen komme?
Wolfgang
Ne,Ne
die gute 16 Zoll Felge will ich schon behalten
Nochmal ich,
Es gibt haufenweise 195/55R16 als Ganzjahresreifen zu kaufen, aber darf ich den fahren ?
Wolfgang
Also bei meinem ab 2010 sind die 195/55/16" serienmäßig......
Auf dem "alten" C3 sind AFAIK nur 195/50-16 zulässig.
auf dem C2 wurde genau die Felge mit 195/45 R16 ausgeliefert. Auch habe ich in manchen Zubehör-Felgen-ABEs für 16" Felgen für den C3 die Größe 195/45 R16 gesehen. Vlt hilft dir das weiter. Ob man das dann auch so eingetragen bekommt und so fahren darf weiß ich nicht, der C3 ist ab Werk halt mit einem etwas größeren Gesamtdurchmesser als der C2 ausgestattet. Aber zumindest die Felge dürfte diese Größe vertragen.
Also die 195/45 R16 Bereifung hat im Verhältnis zu 195/50 R16 eine Abweichung von 3,2% nach unten.
Das bedeutet bei Tachoanzeige von 100 KM/h fährt man mit dieser Bereifung nur 96,8 Km/h.
Abweichungen nach unten stellen nicht so große Probleme dar, weil hier keine Tachoanpassung erforderlich ist.
Rein technisch dürfte das also schon mal kein Problem sein (Zulassungstechnisch weiß ich nicht).
Allerdings gibt es mit dieser Kombination AUCH KEINE Ganzjahresreifen. Es sieht also schlecht aus mit Deinem Vorhaben!
Du hast also meiner Meinung nach leider keine andere Wahl, als zusätzliche Winterreifen/Räder zu montieren, wenn Du die 16" Felgen behalten willst.
Bearbeitet von Sirius
