hallo,
wie kann man ein defektes radlager feststellen, bzw. wie macht sich das bemerkbar. habe so ein dumpfes wummern vorne rechts, das vernehmbarer und schneller wird, je schneller ich fahre. ich weiß, dass an der selben seite die atw mal getauscht werden müsste, was ich demnächst auch machen werde. kann das zusammenhängen?
beste dank für eure hilfe
toni
Defekte Radlager geben eigentlich eher ein Pfeifen von sich.
Dumpfes Wummern wird eher die ATW sein.
gut zu wissen...
auch wenn man bei hoher geschwindigkeit den gang raus nimmt, also keine kraft übertragen wird?
Bei Antriebswellen muss unterschiedliche Krafteinwirkung nicht unbedingt den Ton verändern, es ist aber üblich.
Kommt das Geräusch definitiv eher vom Rand oder eher mittig von Motor/Getriebe?
wirklich schwer zu sagen... müsste ich mich entscheiden, würde ich rad sagen. worauf willst du hinaus?
verändert sich das Geräusch beim Kurven fahren wäre das ein Indiz für`s Radlager.
Gruß Gerd
Bei meinem ZX war das Getriebe Schuld. Die Antriebswellen und Radlager kamen neu, Geräusch wurde im Getriebe geortet.
Radlager verursachen Brummgeräusche, die sich mit der Fahrgeschwindigkeit verändern - üblicherweise wird der Ton immer höher, je schneller man fährt. Die Veränderung bei Kurvenfahrt ist charakteristisch, ja.
Innere Antriebswellengelenke führen eher zu Vibrationen, die mehr oder weniger deutlich spürbar sind.
Äußere Antriebswellengelenke klackern rollgeschwindigkeitsabhängig, besonders bei eingeschlagener Lenkung beim Rangieren.
das geräusch verändert sich nicht bei kurvenfahrt, wird nur schneller bei steigender geschwindigkeit, aber nicht heller. es bleibt bei diesem beschriebenen wummern. das mit den mehr oder weniger spürbaren vibrationen werde ich nochmal testen.
danke euch soweit...
Dann kann es auch am Reifen liegen. Gehe mal mit der Hand über das Profil, eventuell kannst Du dann Verformungen, Ausbeulungen oder Sägezähne feststellen.
ein Wummern hatte ich auch, vorn links. Bei mir war es das Radlager. Bei höherer Geschwindigkeit wurde es lauter, unabhängig von Kurvenfahrt. War übrigens ein neues Radlager, erst 3000 km drin. Wurde von freier Werkstatt eingebaut und auch auf Garantie ein zweites Mal erneuert (Übrigens das Gleiche hinten rechts, zur selben Zeit). Hoffe, es hält jetzt. Du kannst vorn aufbocken und die Räder von Hand drehen, dann spürt man meist einen rauhen Lauf. Hatte auch den Gang rein und das Rad frei drehen lassen, dann wurde es deutlich.
VR und HR dieser Seite tauschen und noch mal probieren - hat mich auch schon gehelft :) Gruß Stefan
PS: Der Reifen ist ordnungsgemäß gewuchtet, aber der Zentrierring der (Alu)Felge hat ca 1 mm Spiel post-21043-14484770481553_thumb.gif
  • 4 Wochen später...
so, nur als update: es war der reifen
