Kugeln: was bedeuten die Kürzel FB,FN,FQ, etc?
ich lese es zwar immer wieder, aber eigentlich weiß ich nicht wirklich, was die Kürzel auf den Kugeln bedeuten. Ist damit der Durchmesser der Bohrung gemeint oder die Membran oder oder??
Wer klärt mich auf? Vielen Dank.
Gruß Martin
was denn, keiner einen Schimmer?
Danke Torsten, als alter Kugelfüller kenne ich den natürlich. Aber dort ist nicht erklärt, was die Buchstaben zu bedeuten haben. Daher meine Frage.
etc ist die Abkürzung für "Et cetera", kommt aus dem Lateinischen und bedeutet hauptsächlich "und so weiter". Die anderen Abkürzungen kenne ich auch nicht :)
FB - Front ???
FN - Front ???
FQ - Front ???
die nachfolgenden Buchstaben sind imho mehr oder wenige beliebig gewählt...
Der Matthias
Das sind die Codes für die Dämpfung.
B utterweich
Q uerfugenweich
N ormalweich
Beispiel BX:
die schwächeren Modelle (11 und 14) haben an der Vorderachse FA
die stärkeren Modelle 16 und 19 haben an der Vorderachse FC (als Serie1 zum Teil auch FA)
der starken Modelle GT und Sport haben FT
der starke GTi hat FG
der Kraftprotz 16V haf FI
Beim BX Diesel kann man sehen, da der Serie1 noch die FA drin hatte, und beim Serie2 auf die härter gedämpften FC umgerüstet wurden.
Der TurboDiesel hat die FT drin, wie sie aich der GT und der Sport drin hatten.
An der Hinterachse läßt sich das auch ablesen.
Während an der Hinterachse fast an allen BX-Modellen vom 11er bis zum 19er RX eingebaut wurden, hatte der GT/GTi RG und der Kraftprotz 16V RS an der Hinterachse.
Gruß DS
Bearbeitet von EntenDaniel
n
@Daniel: Danke für die aufschlußreiche Erklärung. Jetzt gleich die nächste Frage hinterher: wodurch wird die unterschiedliche Dämpfung erreicht? Bohrung, Membran? Könnte ja eigentlich nur durch die Bohrung sein, oder?
Nein, da gibts auch noch die Stoßdämpfer....
PS: Das sind interne Bezeichnungen eines einzigen Kugelherstellers...
B utterweich
Q uerfugenweich
N ormalweich
Astrein. :D
Die unterschiedliche Dämpfung wird durch Tellerfedern unterschiedlicher Dicke, Anzahl (und evtl. Durchmesser) sowie durch unterschiedliche Byepassbohrungen erreicht.
So, jetzt stelle ich mich mal ganz dumm: wo sitzen denn diese Tellerfedern? Und die Bypassbohrungen münden in die Rücklaufleitungen, oder? Tschuldigung für die vielen Fragen, aber irgendwann kapier ichs vielleicht.
Ist in der Federkugel integriert.
Das hier zeigt den BX, gilt aber auch für die anderen. Lage siehe Postion 5 im großen Bild.
Gerhard, Danke für das Bild. Das werde ich mir mal in Ruhe angucken. Ist schon irre, wieviel Gehirnschmalz in so einem kleinen Ventil steckt - was mich als Nicht-Maschinenbauer immer wieder fasziniert. Gruß Martin
Ich versteh das so, dass im Stoßdämpferventil einfach durch die Tellerfedern der LHM-Durchfluss aus + in die Federkugel im wahrsten Sinne des Wortes "gedämpft" wird. Mich fasziniert die HP sowieso immer wieder. Jedes mal könnte ich da was neues dazulernen, vieles wird mir wohl trotzdem ein ewiges Rätsel bleiben.
In dem System steckt jedenfalls ordentlich Gehirnschmalz drin.
vg,
Gerhard
So ist es. Ohne Ventil würde der Wagen unkontrollierbare Vertikalbewegungen machen. Das Funktionsprinzip ist identisch dem Einrohr-Stoßdämpfer, die Ventil-Plättchen sehen gleich aus.
Beispiel BX:
Gruß DS
Aber eins ist mir dann nicht klar: Warum haben BX mit ABS eigene Kugeln, und zwar immer dieselben, unabhängig von Motor und Karosse?!
Hydropneumaticker
und so sieht der "faszinierende" Dämpfereinsatz in natura aus, ziemlich unspektakulär.
Gruß H.
Ja ziemlich unspektakulär, vor allem, wenn wenn man einen falschen Schnitt wählt, sodaß man die Wirkungsweise garantiert NICHT sieht.
So funktionierts:
Weil das die am härtesten gedämpften sind - denn ABS gab es ja auch nur in den hoch motorisierten Modellen, wie z.B. beim 16V.
