Hallo, Frage an Alle: Habe ich es richtig bemerkt, daß der C 5 I keinen Füllstandsgeber für den Behälter des Hydrauliöls hat ?
Habe seit einiger Zeit schwergängige Lenkung und Geräusche beim Lenkeinschlag. Keine Anzeige vom Bordcomputer.
habe dann 1 l LDS aufgefüllt. Und alle Probleme waren wie weggeblasen. Den 1 Liter kann ich im Behälter nicht sehen. Wahrscheinlich fehlt mindestens noch 1 Ltr. Meine Überlegung ist aber, wo das Öl hin ist. Irgendeine Leckage. Ist da etwas besonders anfällig ?
MfG
Reinhard
C5 in Tiefstellung absenken. Dann bis zur Behälternaht auffüllen. Fertig.
(Bei ca. 1cm unter der Naht ist das Minimum)
Einen Füllstandssensor gibt es tatsächlich nicht. Verlust gerne über Federzylinder (vor allem hinten) sowie über Rücklaufleitungen im Bereich des Vorderwagens, dort wo die Gummischläuche auf die Metalleitungen übergehen. Meistens hilft an den Leitungen der Austausch der Schlauchschellen, bei den Federzylindern hilft nur der Austausch.
Danke, danke danke.
Ich hatte schon eine große Pappe unter die Vorderachse gelegt. Links und rechts waren Tropfen. Da schaue ich noch nach. Hinten habe ich nichts bemerkt.
Um ehrlich zu sein, habe ich überhaupt noch nicht drunter geschaut. Wie gesagt, nach 20 Jahren XM habe ich mit dem C 5 immer wieder ein neues Problem.
Wischwaschbehälter gewechselt, Außentemp.sensor gewechselt, Steuerteil Heizungslüfter repariert, Tachoantrieb und Drehzahlmesser gewechselt...
Aber wirklich gut läuft der V 6-Motor.
Aber den hatte ich auch schon im XM.
MfG
Reinhard
Aber die Lenkung wird doch beim C5 nicht mit der Federungsflüssigkeit angetrieben oder?
Doch! Und wenn der Füllstand zu gering ist, saugt die Lenkhilfpumpe Luft und das gibt unschöne Geräusche in Verbindung mit einer hakeligen Lenkung.
balu1
Ja, balu1, genauso war es. Langsam, aber sicher kriegen wir mit Hilfe aller hier alle Fragen geklärt. Da kann man sich immer wieder freuen !!!! Danke an alle.
Zur Bemerkung von holza: Lenkung und Federung laufen über ein Hydrauliksystem mit Öl LDS. Bremse ist konventionell: Bremsflüssigkeit mit Bremskraftverstärker.
Das kannte ich ja vom XM nicht so. Da ist alles ein System.
MfG
reinhard
  • 11 Jahre später...
Moin, ich müsste Hydrauliköl bei der federrung auffüllen. Wo ist der Behälter dafür? Wäre super 👍😃 wenn mir das einer erzählt. Vielen Dank im voraus für die Antwort. Zusätzlich noch meine E-Mail-Adresse hinzu.
Kai Rathje,
rathje@wtnet.de
vor 3 Stunden schrieb Kai Rathje:
Kai Rathje,
rathje@wtnet.de
large.1232531468_Bildschirmfoto2022-06-23um10_36_34.png.a77b69c24bb982084b448d94abd68ccc.pnglarge.71205869_Bildschirmfoto2022-06-23um10_36_56.png.17dc087e6c7768d34093628cd0f4a82f.png
Behälter rechts vorne, steht meist auch LDS drauf.
vor 4 Stunden schrieb Kai Rathje:
willkommen.
Ich nehme an Du hast einen C5, Serie 1, 2 oder 3? Schreib bei Deinen Anfragen immer den Typ, die Ausführung, FIN, Motorisierung, km-Stand und Baujahr dazu, dass erleichtert es der hier vertretenen Glaskugelbedienmannschaft Dir brauchbare Tipps zu geben.
Wenn Du vor dem geöffneten Motorraumdeckel stehst und in den Motorraum blickst, befindet sich der Hydraulikölbehälter (einzufüllen ist LDS) links unter der schwarzen Plastikabdeckung. Du wirst die Befestigungsstifte der Abdeckung ziehen müssen. LG JS
Am 14.3.2012 um 10:49 schrieb musikant33:
MfG
Reinhard
Moin, ich habe auch einen Citroen C 5 l. Wo kann ich den Hydrauliköl nachsehen und eventuell auffüllen. Meine Hydraulik Federung macht teilweise Probleme und hoppelt dann rum wie ein Kaninchen. Anzeigen im Cockpit habe ich nicht. Wer kann mir helfen 😢?
vor 30 Minuten schrieb Kai Rathje:
scroll doch mal nach oben
vor einer Stunde schrieb Koelner:
hoppelt ?
@Koelner: Das hoppeln kommt eher nicht vom zu geringen Ölstand. Prüfe die Fzg.-Höhe !  Vermutlich "Knochen" am Höhensensor an der Achse (Hinten-Mitte Drehmomentstab) defekt / ausgehakt.
!!! ACHTUNG !!!   nicht ohne das Fzg. aufzubocken unter das Auto legen !!! Kann schlagartig absenken !!!
-Lupus
Bearbeitet von lupus2
vor 43 Minuten schrieb lupus2:
-Lupus
hä? ich hatte nichts von hoppeln geschrieben … du zitierst mich hier falsch
Bearbeitet von Koelner
vor 1 Stunde schrieb Koelner:
hoppelt ?
-Lupus
@Koelner: Achso, habe mich geirrt - sorry !
vor 26 Minuten schrieb lupus2:
kein problem
