sobald ich bei meinem X2 1,8i 16V die Heizung von kalt auf warm stelle kommt für einige Sekunden
Wasserdampf aus den Lüftungsschlitzen. Hört dann zwar wieder auf, aber es riecht auch etwas komisch
und nebelt erstmal den Innenraum ein so das ich das Fenster öffnen muß. Was könnte da kaputt sein?
Das Gebläse selber spinnt auch seit einiger Zeit, wurde jetzt ausgebaut und die verschlissenen Kohlen erstmal
nachgestellt - neue sind bestellt.
Zudem steigt die Wassertemperatur seit dem Gebläse-Ausbau auch "nur noch" auf 75Grad - vorher lag die immer ziemlich
konstant bei knapp über 90. Gibt es da einen zusammenhang oder nur Zufall?
Bearbeitet von Bigblock
Wegen des "Nebels" benutze mal die Suchfunktion zum Thema "Heizungswärmetauscher" oder "Heizungskühler", da wird sicherlich irgendwo die wenig erfreuliche Arbeit des Wechsels beschrieben...
