Hallo;
ich höre beim Anfahren (auch rückwärts...) ein Geräusch, dass ich nur mit einer Mischung aus Quietschen und Schleifen/Knarren bezeichnen kann. Ist im Lastbetrieb mit beladenem Anhänger und mehrfachem Vor- und Zurückrangieren deutlich lauter werdend. Manchmal ist es so gut wie weg, dann wieder bei wenig Gas, etwas schleifender Kupplung deutlich lauter. Beim Schalten zwischen den Gängen ist nichts. In einer Cit-Werkstatt hat man mir erklärt, dass das an der Schwungscheibe zwischen Getriebe und Motor liegt - Austausch gegen verbessertes Bauteil sei möglich, aber nicht nötig. Ich könne auch bis zum irgendwann fälligen Kupplungstausch warten und dann gleich alles machen .... 1700 bis 2000 Euro. Soll ein typisches Problem sein mit dem Xsara Picasso HDI - hat jemand einschlägige Erfahrungen damit gemacht? Wie lange kann man warten, bsi es wirklich nervig wird? Kann man sowas auch für einige Euro weniger etwa bei ATU reparieren lassen?
Ich freue mich auf Tipps und Erfahrungsberichte!
Werner
Hallo, ich lese hier schon geraume Zeit mit, weil meiner dasselbe Problem macht. Leider gibt's noch keine Antwort, und alles was ich weiß ist: 1. Es kann das dir genannte Zwei-Massen-Schwungrad sein, habe ich auch einem französischen Forum entnommen (mit meinen inzwischen nur mehr bescheidenen Kenntnissen dieser Sprache) 2. Angeblich kann auch ein scheuerndes Blech zwischen Auspuffkrümmer und -strang ähnliche Geräusche verursachen. 3. Die Pics der ersten Baujahre sollen öfters furchtbare Geräusche aus einem Motorauflager gemacht haben, allerdings eher in Richtung Knacken und Knarzen.. Wenn's das Schwungrad ist, dann ist jedenfalls ATU-Reparatur zu vergessen, zumindest ich würd auf keinen Fall dorthin fahren. Grüße Bastler
anlässlich einer kleinen Pannenhilfe hat mich eine Citroenwerkstatt darauf aufmerksam gemacht, dass ich dem Problem nachgehen lassen soll. Wenn es das Schwungrad ist, schädigt das den Zahnriemen, dieser sollte vorzeitig getauscht werden.
Da ohnehin ein Service fällig ist, werde ich dazu eine zweite Meinung einholen. Berichte wieder wenn ich was erfahren habe.
lg Bastler
Hallo, Danke für die Tipps und Hinweise! Ich habe jetzt mal bei weiteren Werkstätten nachgefragt - es ist immer die Zwei-Massen-Schwungrad...mal mit dem Hinweis "kann man mit weiterfahren", mal "sollte man bald reparieren". Ich tendiere zu bald reparieren. Klingt ungesund und nervt. Und wenn es andere Teile wie den Zahnriemen mit schädigt, wird es ja tatsächlich kritisch.
Sehr große Unterscheide gab es bei den Werkstätten: in einer wurde eine Probefahrt gemacht - in einer anderen machte man eine gelangweilte Ferndiagnose (das Auto stand vor der Tür!) - so nach dem Motto "Nein, da gibt es keinen typischen Defekt" und zwei Minuten später "Ja, das gibt´s immer wieder bei diesem Modell". Schade - letzteres war ein Citroen-Autohaus, das mal einen ziemlich guten Ruf hatte.
Richtig Mühe gegeben haben sich zwei Mechaniker in einer freien Werkstatt, die es genau wissen wollten - nach dem Motto "Es wäre echt ärgerlich, wenn man eine so teure Reparatur macht und anschließend ist das Geräusch immer noch da".
Eigentlich wollte ich gerade zu atu fahren, um mir dort ein Angebot machen zu lassen....aber, nach dem, was ich hier lese, hhm....jetzt tendiere ich tatsächlich zu den Schraubern der freien Werkstatt.
Abgesehen davon, dass ich mich über Citroen ärgere - das klingt ja nach einem Konstruktionsmangel, der eigentlich mit werksseitiger Unterstützung behoben werden sollte. Es wäre das erste Mal, dass ich eine Kupplung bei nur 60 Tsd Km austauschen lasse.....
Also - Danke nochmal in die Runde!
Werner
Hallo, tja "meine zweite Meinung" fand das Geräusch nicht problematisch und sagte auch nichts in Richtung ZR. Ist auch eine Vertragswerkstatt mit gutem Ruf, bei der ich allerdings das erste Mal war. Meiner hat übrigens mehr als doppelt soviele km drauf, aber vielleicht kommt das ja früher bei viel Anhängerbetrieb. (ich hab gar keine AHK) Ich werde daher vorerst nichts machen lassen und weiter beobachten.
Danke ebenfalls für den Bericht!
lg, Bastler
