möchte eine AHK montieren, wer kann mir beim Einstieg, sprich Abbau der hinteren Stoßstange einen nützlichen Hinweis geben. Die Anbauanleitung gibt zu dem Punkt wenig her. Wo sitzen die Schrauben, was muß ich beachten? Bin für jeden Hinweis dankbar, denn ich möchte nicht eine ganze Nacht damit zubringen.
Hey Guenni,
ich werd mich heute abend drunterlegen und das gleiche versuchen! Bin ebenfalls über jeden Tip erfreut :-)
Gruss
Ingo
Hi Christian,
die Anleitung hatte ich schon, immer einer der ersten Sachen die in ansteuere ;-)
Aber die fangen halt so an: Stoßstange abnehmen .... und dann erst wird es detailliert.
Apropos Detail: kennt jemand den "besten" Kabelweg für den Elektrosatz? Irgendwelche unbedingt zu vermeidende Fehler die "Mann" machen kann?
Gruss
Ingo
die Kofferraumverkleidung li und re raus, beide Rückleuchten raus, darunter jeweils eine Schraube für Stoßfänger, re und li hinter Radkasten Schraube für Stoßfänger. Am unteren Spoiler sind noch 2 Schrauben, müssen nur gelöst werden, wenns geht, ansonsten Abflexen aber vorsicht, sonst schmelzen die Aufnahmen vom Stoßfänger/Spoiler.
12er Bohrer notwendig (für Erweiterung Bohrung - bei Westfalia) Ansonsten Anbau recht einfach. Wenn vorbereiteter E-Satz ranstecken, Loch im Boden rechte Seite vorhanden - Blindstopfen drin, Stoßfänger einfädeln, anschrauben, fertig.
Probleme machen eigentlich nur die festgegammelten Schrauben Sto0fänger unten und an den Enden(Radkasten)
Am besten Reserveradhalter raus eine Seite geschraubt, andere nur eingefädelt.
Habe das ganze auf Auffahrrampen gemacht. Hinterräder können dran bleiben. Alle Bohrungen vorhanden und passend.
Viel Spaß
Vinzenz
Hallo Christian und Vinzenz,
Ich denke ihr habt mir schon sehr geholfen, ich werd´s jetzt einfach versuchen. Meine Grube in der Garage wird mir wie schon oft die Arbeit erleichtern. Dem Ingo wünsche ich ebenfalls viel Spaß bei der Montage.
Ich denke bei der Kabelbaumverlegung wirst Du keine Probleme haben
die legen sich fast von selbst. Übrigens meine AHK ist von Bosal und macht einen sehr montagefreundlichen Eindruck. Also vielen Dank an Alle....
Hey Vinzenz,
danke für die Info, nach den Schrauben hinter dem Radkasten (Blindstopfen) hätt ich 'ne Stunde gesucht! So ist die ganze Sache in 3h abgefrüstückt gewesen. (Ohne Elektrik, die kommt noch) Das Loch des Auffanghakens hab ich aufgebohrt und als Kabeldurchführung genommen.
@XMguenni: pass bloss auf wenn du den Kotflügel wieder dransetzt -> die seitlichen Blechprofile sind härter als der Lack :-(
Ich hab übrigens den Westfalia Satz gehabt und musste nicht ein einziges Loch zur Befestigung aufbohren.
Gruss vom Exilwestfalen
ACCM Ingo postete
Hey Vinzenz,
Hi Leute,
dank Eurer Hilfe hab ich die AHK komplett mit E-Satz und allem pi-pa-po in 4 Stunden angebaut, mußte aber die linke Befestigungsschraube der Stoßstange mit einem schmalen Sägeblatt durchsägen da sich die Anschweißmutter gelöst hatte (Rost)!! Hatte am Ende aber ein gutes Erfolgserlebnis. Den Kabelstrang zur linken Rücklichtseite habe ich übrigens durch den Holm verlegt, den man ganz leicht durch entfernen der Kunststoff-abdeckung freilegt. Nochmals herzlichen Dank an Euch,
