Xantia: Eibau Wischerrelais
ich habe von meinem BX noch ein Wischerrelais das man quasi programmieren kann. Ist ein Einbau in den Xantia möglich?
Muss gestehen das ich bisher zu faul war um zu schauen :-)
viele Grüße
Janbo
Was für ein Relais hast Du denn da? Ich benutze das Relais 99 von VW. Es ist auch programmierbar und passend für den Xantia. Das Wischintervall läßt sich damit stufenlos programmieren. Das Relais merkt sich die Dauer des einmaligen manuellen Ein- und ausschaltens am Hebel.
http://www.ebay.de/itm/Relais-99-VW-Audi-Seat-Golf-357955531-/300674523444?pt=DE_Autoteile&hash=item4601992134
Bearbeitet von JKausDU
Ehrlich gesagt weiß ich nicht welches verbaut ist. Es steckt noch in dem BX, fahre aber am we hin.
Hi und danke dir für den interessanten Tipp!
Wo kann ich denn das Wischerrelais im Xantia finden?
Da das Intervallwischen manchmal nicht funktioniert (ich denke mal das liegt am Relais) wäre das ne preisgünstige Alternative!
Danke und Gruß
Carsten
Bearbeitet von carsten1502
Das Relais sollte im Fussraum unten links sein.
Das mit dem Relais hat sich erledigt..der BX war schon geschreddert :-) werd mir eins bei ebay besorgen
Dieses Relais 99 von VW gibt es auch bei jedem gut sortierten Schrotthändler vor Ort.
Oder alternativ einfach den Wischerhebel gegen einen mit verstellbarem Intervall tauschen.
Zufrieden Stefan?
Sowas gibts? hatte irgendwo gelesen das es die nur im X1 gab und man dann die beheibare heckscheibe aufgibt...vielleicht hab ich auch nur was durcheinander bekommen :-)
viele Grüße
Ok,streich es. Hab überlesen,daß es um X2 geht. Wobei der Nightmare das Ding in seinem X2 drinhat und dafür die Heckscheibenheizung in den Blinkerhebel gewandert ist.
Das ist mir nu doch zu viel gebastel
viele Grüße
  • 1 Jahr später...
hi, Kann mir jemand sagen welches Relais genau das Wischwaschding ist(beim X2)? Im Fußraum unten links sitzt recht weit hinten ein langes blaues. Bei Betätigung des Wisschers konnt ich aber nix fühlen. Da es etwas schwer raus ging hab ich es erstma gelassen.
viele Grüße Janbo
Genau das ist es, das blaue. Es sollte aber eigentlich nur so lang sein wie die übrigen Relaise.
Danke schön....auf Torsten ist verlass
So, Relais sitzt und funzt soweit.
