Hallo Citroen Experten, mein C4GP ist absolut auf Sicherheit ausgelegt, wenn die Gurte nicht angelegt sind piepst er, wenn Glatteisgefahr ist wird das angezeigt, sogar wenn die die Handbremse nicht angezogen ist piepst es wie verrückt.
Nur wenn das Scheibenwaschwasser leer wird mach er keinen mucks... Ist das normal oder ist bei mir eine Kontrolllampe durchgebrannt? Ich habe gerade 30km Blindflug hinter mir :(
Na den Luxus hat er noch nicht, da musst du schon selber ab und zu mal nachschauen.
Trotz aller Technik und "Spielerei" bei den heutigen Autos sollte man bei jeden zweiten Tanken die Flüssigkeiten und den Luftdruck der Reifen prüfen. Wer sich hier nur auf die Technik velässt, könnte irgendwann mal verlassen sein.
gruß turbo
also meiner (Bj. 11/11, Mod. Exclusive) meldet das schon.
Servus
Bernd
Das ist doch mal wieder typisch modernes Auto! Wenn man sich nicht angurtet, macht man das im Regelfall mit Absicht - da das Anschnallen ja eigentlich automatisiert abläuft. Aber wirklich wichtige Sachen wie Scheibenwasser meldet er nicht. Da würde ich mich genauso ärgern wie du dich gerade.
Übrigens halte ich es für völlig überzogen, bei jedem zweiten Tanken irgendwas zu überprüfen. Da komme ich ja aus dem überprüfen gar nicht mehr raus. Ich tanke im Regelfall 4 mal pro Woche.
Ich habe mir allerdings einen Inspektionsplan aufgestellt, dass ich in regelmäßigen Abständen solche Dinge kontrolliere. Dabei wird dann Wischwasser genau wie Öl, Lampen und alle anderen Verbraucher gleich mit kontrolliert. Falls das Wetter einigermaßen gut ist, schaue ich auch gleich mal von unten, ob er irgendwo ölt oder Rost ansetzt.
PS: Meine Schrankwand wurde dieses Jahr 16 Jahre alt und hat 280 tkm runter. Rost nein, Öl etwas, aber momentan nicht der Rede wert.
Die Warnung gibt es glaube ich nur in Verbindung mit den Xenon-Scheinwerfern und der dann serienmäßigen Scheinwerfer-Reinigungsanlage. Nebenbei bemerkt ist die Größe des Behälters im C4Pic. ein echter Witz. Im Winter kann man das Ding bei jedem Tankstopp neu füllen, mit SWR-Anlage ist es immerhin etwas mehr. In den insgesamt 3 Behältern meines BX kann ich spielend leicht 2 5-Liter-Kanister versenken...
Die Größe der Waschwasserbehälter ist bei Citroen fast generell ein Witz, ausgelegt auf südfranzösische Winter, wie es scheint.
Nebenbei bemerkt ist die Größe des Behälters im C4Pic. ein echter Witz. Im Winter kann man das Ding bei jedem Tankstopp neu füllen, ...
Komisch... womit Ihr Euch so beim Fahren beschäftigt... also ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich diesen Behälter diesen Winter überhaupt mal nachgefüllt habe. Vielleicht einmal oder so....
Ok, das Auto steht, wenns unbenutzt ist, in der Garage, und wir verfahren so etwa einen Tank im Monat.
Aber mir ist jetzt nicht aufgefallen, daß es hier bedeutend knapper zugeht als bei anderen Autos...
Spätestens wenn Ende des Jahres nicht genug Frostschutz aufgefüllt werden kann, damit die Brühe nicht einfriert, weil der Behälter noch zu voll ist, war dieser dann zu groß.
Wenn man es dann doch geschafft hat, ärgert man sich das das Zeug bis in den Spätsommer nach Alkohol stinkt.
Ronald
ich hab es die letzten 10 Jahre vielleicht 2 mal geschafft diese kleinen Fläschchen CW1:100 oder so einzufüllen.
Sonst ist das Winterzeugs ganzjährig drin.
(ich weiß, ich fahr zu wenig)
Gruß Herbert
In meinem Fall: Xenon nein, SWR ja, Anzeige ja. Behälter > 5l. Diesen Winter nach > 3000km 1 x nachgefüllt.
SWR verbraucht rel. viel Waschwasser, daher Licht aus (dann ist die SWR inaktiv) beim Scheibenwischwaschen :D.
Servus
Bernd
Also mein C5 III genehmigt sich auch einiges an Wischwasser. Habe mal 15 Liter auf 600 km incl. Autobahn verbraucht, weil Salz gestreut wurde. Seit dem begleiten mich im Winter immer 2 Kanister a 5 Liter.
Die Fächerdüsen erzeugen einen höheren Wasserverbrauch, der Behälter könnte größer sein. Es wäre angenehm, wenn man den Stand erkennen könnte, leider ist der Behälter unter Blech verborgen.
Es sollte eigentlich klar sein das, die Tank Intervalle hier auch eine Rolle spielen.
Mein C8 (Diesel) hat ein 80 Liter Tank und damit komme ich eine Monat hin. Der Wischwassertank fasst 5 Liter. Ergo mache ich auch nur alle 2 Monate eine Kontrolle.
Servus
Bernd
Einfach nicht solange am Hebel ziehen, dann werden auch nicht jedes Mal die Scheinwerfer gereinigt.
" Ziehen Sie den Scheibenwischerhebel an. Zunächst wird die Scheibenwaschanlage, dann der Scheibenwischer für eine bestimmte Zeit in Betrieb gesetzt."
Ronald
Ronald
Danke für den Hinweis, wusste ich nicht.
Wobei "Licht aus" spez. des Nachts natürlich mordsspannend ist - aber vielleicht sollte ich dennoch auf Deine Methode wechseln... :)
Servus
Bernd
Hallo,Nachbrenner: die Welt schreit immer nach weniger Verbauch L/km. Dem ist scheinbar die Dimensionierung der WW-Behälter der Gewichtsersparnis zum Opfer gefallen.Warum 5kg Wasser durch die Gegend fahren, wenn es auch 3 tun...VG, pablofan
