ACCM Jan Schüsseler
Am Schließzylinder des Heckklappenschlosses meines CX Break ist der Verriegelungsstift abgebrochen. Da ich den vorhandenen Schlüssel weiter benutzen will, möchte ich nun die Schließfedern aus einem anderen Schließzylinder umbauen. Hat das jemand schon mal gemacht? Wie nimmt man so ein Ding auseinander?
Oder habt ihr eine andere Idee, wie ich einen zweiten Schlüssel umgehen kann?
Freue mich auf Tipps, Jan
ich weis nicht ob es dir weiterhilft, aber das Schloss kann man eigentlich aus der Heckklappe ausbauen. Bei meinr limo habe ich das schon gemacht. Ich kann deiner Beschreibung (aus mangelnder Kenntniss) nicht entnehmen was kaputt ist und ob dir mein Tipp weiterhilft.
Ciao Jan
ACCM Jan Goebelsmann
noch 'n Jan....
Also: bei meinem CX Serie I habe ich den Zapfen bei falscher Demontage gekillt. Meinst Du den?
Denn dann: planschleifen, an die Stelle eine Bohrung setzen (ich nahm ø4). Paßstift oder ähnliches auf geeignete Länge schleifen und einkleben; fertig.
Sicher ginge auch: M4 schneiden; Schraube passend sägen und eindrehen; gleichfalls mit Loctite o.ä. sichern. Tiefe der Bohrung habe ich nicht genau im Kopf; aber rund 5 oder 6 mm werden es gewesen sein.
Jan
