X2 2.0 16V Tempomat defekt
Da bin ich wieder,mit dem nächsten Problem und hoffe auf eure Hife.
Hab schon das Forum durchsucht und folgendes gefunden:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?52652-X2-V6-Tempomat-streikt
Hilft aber nicht weiter,da es die ,,Erklär's mir-Seiten'' anscheinend nicht mehr gibt...
Also,Automatikgetriebe und Tempomat ist eine herrliche Kombination,wenn's funst.
Bei meinem XANTIA seit Gestern leider nicht mehr.
Was und wo könnte ich nachschauen,um den Fehler besser einzukreisen?
Gruß Bernd
Hatte ich auch schon mal, in meinem Fall war es ein defekter Unterdruckschlauch, oder Unterdruckdose, so ganz genau erinnere ich mich grade nicht, vielleicht helfen dir aber die beiden Stichwörter weiter.
Matthias aus Bexhövede
schau mal hier , das beinhaltet eine gute Funktions- und Bauteilebeschreibung.
Bir mir was gerade die Unterdruckpumpe ausgefallen. Trotz Einbaus im Motorraum (oder gerade deswegen ?!?) war sie mit Kondenswasser vollgelaufen. Habe sie geöffnet und geputzt, geht wieder. Allerdings dauerte es etwas, bis ich drauf kam was los ist.
sehr oft ist auch der Doppelschalter im Bremspedal nicht in Ordnung. Dann läßt sich der Tempomat mit dem Lenkradhebel nicht mehr aktivieren. In der Suche findest du wahrscheinlich Hilfe. Bei mir war es ein Kontaktproblem.
c-laus
Citdoks mal wieder,ist klar. Hundert mal drin rumgeschmöckert aber wenn's dann wirklich gebraucht wird,kommt meine verkalkte Festpatte garnicht erst auf die ID
Danke für den Hinweis! Werde mich die Tage damit befassen und über Erfolg oder Misserfolg berichten. Zunächst sind die sicherheitsrelevanten Arbeiten dringender...
Gruß Bernd
