mein c5 bj 03 fängt das spinnen an
wenn ich eine strecke gefahren bin ca 5 km alles ok
nun starte ich den wagen wieder nach ca 20 min. stillstand alles ok
nach ca 1 bis 3 km geht er dann aus nix mehr ok
dann muss ich ca 10 bis 20 min. warten, und es funzt alles wieder , mal länger mal weniger lange 1 km bis 20 km
nun sagte mann mir, das es an der hochdruckpumpe liegen kann, die soll desöfteren mal kacken bei den wagen
hat jemand schonmal das problem gehabt?
etwas mehr Info wäre nützlich.
Motor, Getriebe etc.
Dann schauen wir mal.
Greetz, Arne
Benzin motor, Schaltung
zu 2 3001
zu3 757
hilft dir das weiter?
habe den schein grad vor mir liegen
Annomali Abgasreinigung zeigt er mir dann immer an, geht weg nach ca 2 tagen, wenn er in den 2 tagen nicht schon wieder mal ausgegangen ist
der fehler trat erst sehr sehr selten auf, aber wird nun zur plage, trau mich nicht weiter wie 10 km mit den auto zu fahren, und dann muss er zumindest 1 std stehen, dann ist alles normal
heute bin ich 5 km gefahren, dort hat der wagen ca 30 bis 45 min. gestanden, wieder losgefahren, ca 1 km dann stand er das erste mal , motorhaube auf, abkühlen lassen, dann sprag er nach ca 10 minuten wieder an, ca 1 km gefahren, selbe spiel, ca 500 mtr gefahren selbe spiel usw. bis ich dann endlich zuhause war^^
und wenn ich das kabel abmache von der hochdruckeinspritzung ( also das teil das zwieschen filter und ansaugkrümmer ist abziehe , dann geht das piepen auch wech, was das teil gemacht hat , aber dafür kommt dann ein piepen von einen anderen teil^^ erst wenn ich zündung ganz ausmache ist das piepen wech )
wenn ich dann wieder starte, nimmt er auch kein gas an, erst wieder ausmachen und wieder starten, dann ist es normal .
oder ich starte gleich wieder wenn er ausgegangen ist, dann springt er an, aber nimmt kein gas an, sowie ich gas gebe geht er dann aus, oder ich kann gas geben aber sowie ich gang kommen lasse geht er auc ( unter last)
Achso, HPI !
Tippe auf defektes Druckregelventil der Hochdruckpumpe.
Was sagt die Fehlerauslese?
Dem schließe ich mich an. Hatte der HPI wohl öfter.
Trotzdem, bitte den Fehlerspeicher beim Freundlichen auslesen lassen.
Greetz, Arne
habe den wagen schon in der werkstatt gehabt, ( keine citroen, aber meister hat lange bei citroen gearbeitet) und die sagten mir, das im speicher kein fehler ist^^
noch eine frage, ist das nun die ganze pumpe die neu muss??
oder nur ein fentil? fals dann kaputt
und wie wird das teil dann genau bezeichnet, habe im i.net schon einiges eingegeben, aber das was die mir dann geben sind die federsapeicher usw^^
aber ich muss sagen, das ihr mir schon verdammt weitergeholfen habt !!! thx dafür
LG
dieter
Fahr zu Cit. das ist schon eine spezielle Motorisierung.
Ob die Software deines Schraubers alle Fehler auslesen kann ist die Frage.
LG
Hartmut
ich denke mal, bei dem fehler muss was im fehlerspeicher abgelegt sein.
hier kann nur die lexia genaueres finden.
Fehlerspeicherdiagnose
Motorkühlmitttemeraturfühler
Steuerung versorgungsrealias
Leuchte MIL----Position Elektrosteuerventil Abgassrückführung
Kraftstoffdruckregler Rückgang der ergibigkeit
Kontrolle Soannungsversorgung Steuergerät
Leuchte MIL Position Elektrosteuerventil Abgassrückführung
Leuchte MIL Intern Steuergerät
Überwachung Unterdruck
Leuchte MIL Motorisierte Drosselklappe Signal 1 und Signal 2
Temperaturfühler vor Kat
Position motorisierte Drosselklappe Einspeicherung Anschläge
Position moterisierte Drosselklappe Kohärenz
und nu??????????
achja Auto ist auf den nachauseweg wieder ausgegangen^^
Das sieht nicht nach einer Proxia-Diagnose aus, sondern nach einer Übersetzung der allerwelts-OBD-Kodes --> Abhilfe: Cit-Diagnose
Hallo dieter01,
würde auf Motorkühlmitteltemperaturfühler und/oder Temperaturfühler vor Kat tippen. Nach deiner Beschreibung geht das Störbild immer ab einer bestimmten Motortemperatur los. Nach Abkühlung gehts für kurze zeit.
Kann mir das nur so erklären;
So lange der Motor eine bestimmte Temperatur nicht erreicht hat läuft er in einer Art Grundprogramm, mit erreichen der Termperatur werden bestimmte Steuersignale (Abgasrückführventil, Gemischaufbereitung, Lambdaregelung etc.) aktiviert. Kommt nun ein Temperaturwert oder Fehlerwert nach einer Grundkurve geht die Motorsteuereinheit daneben.
Klemm doch mal die Batterie über Nacht ab, bei einigen im Forum hat das auch schon Wunder gebracht, die Elektronik im C5 ist so eine eigenwillige Sache.
Petrischek
na das werde ich versuchen, gleich morgen früh wird abgeklemmt
das sieht mir eher nach der bosch diagnose software aus..........
habe es eingescant, kann es aber nur per mail verschicken^^
Hallo Dieter hat sich dien problem gelöst ?
Hatte auch so ein Phänomen ... bei mir war der Schalter für die 2 stufe der Kühlerlüfter .. hat ca 30.- gekostet habe diesen sleber ers.
seit daher keine propbleme mehr.
Gruss
wie hast du festgestellt, das der schalter defekt ist??
im moment ist das problem noch vorhanden
aber er steigt ja nicht in der temperatur, geht in der anzeige bis ca zur mitte
kann das auch am hydrauliköel liegen?
zu viel/wenig /falsches?
Hatte an meinem C5 I ein ähnliches Problem, es stellte sich ein "normaler" Kabelbruch an der Kraftstoffpumpe heraus (die zuvor -eben wegen des beschriebenen Phänomens -getauscht wurde.
Jetzt läuft er wieder,wie'n Döpken...........
Problem exestiert immer noch , werden nun mal versuchen das abgasregelventiel zu umgehen,( oder reinigen) wenn es das nicht ist, ist die Pumpe drann
werde euch auf jedenfall weiterhin alles mitteilen
achja citroen selbst kann den fehler übers auslesen auch nicht finden, da es immer gleich haufenweise fehlermeldungen gibt ( so wurde es mir mitgeteilt^^
und die wollen die pumpe und zwei relais tauschen, kosten bei denen 1800 euronen, ohne zusage das er dann wieder laufen wird
Kommenden Mittwoch ist Stammtisch in Ruppertsberg. Könnte mein Lexia mitbringen, dann kucken wir selbst mal rein. Genug Schrauber sind ja dort vor Ort ;)
nur vom reinschauen , wirds denke ich nicht besser ^^ musst doch auslesen??
bin selbst kein schrauber, daher die teilweise dummen fragen also sorry
bis dorthin kommen müsste hinhauen( hoffe ich^^) zurück geht dann aber erst nach ca 2 std wenn er abgekühlt ist , ohne abkühlung gebe ich mir dann mal bis zur autobahnauffahrt ^^, oder fährst du über LD , dann kommst ja an edenkoben direkt vorbei
Bearbeitet von dieter01
Mit dem Lexia kann man ja nicht nur rein schauen und auslesen, sondern auch verschiedene Bauteile manuell ansteuern und auf Funktion prüfen. Man weiß ja nicht, wie genau die Werkstatt gekuckt hat. ;)
Wo warst du denn mit deinen Problemen?
