Aussentemperatursensor y4
weiss jemand wo das ding sitzt beim 2.5 td y4?
und wieviel aufwan es ist, den zu tauschen? hat Citroen noch welche im Vertrieb?
meiner geht definitiv 5 Grad 'voraus'. Im Sommer nicht so wichtig , im Winter nicht so klasse....
Norbert
Y4 im rechten spiegel an der Unterseite.
Beim Wechsel muss das Spiegelglas raus und noch irgendwie die Innenverkleidung.
Hi.
d.h. dass ich den spiegel zerstören muss?
Norbert
das Spiegelglas lässt sich zerstörungsfrei ausbauen, aber beim Y4 für den Fühlerwechsel nicht nötig. Schau dir den Spiegel von unten an, die schwarze Plastikkappe mit dem Sensor in der Mitte lässt sich aushebeln.
lg micha
Nein das Spiegelglas kann man doch auch wechseln.
Da gibt es an der Unterseite eine Öffnung durch die man mit einem Drahthaken eine große Ringfeder aushaken kann.
Aber das Spiegelglas festhalten nicht das es runterfällt.
Und in dem Spiegel ist dann der Temperaturfühler mit der Nase nach unten eingesetzt.
Wo dann die Steckverbindungen für den Sensor sind weiß ich leider nicht.
Gruß André
danke für die tips- dann kann ich morgen noch ne runde schrauben !
bekommt man den sensor noch von cirtroen. bzw. anderweitig?
Norbert
Den Sensor wirds bestimmt noch geben, der ist nämlich m.W. für viele Modelle der Gleiche.
Genau, ich hab z. B. den vom Xantia drin. Die Steckverbindung sitzt m. E. in der Tür, es muss die Türpappe raus, wenn du es korrekt machen willst. Ich hab nur den Sensor soweit es ging rausgezogen, abgeschnitten und den Neuen angelötet. War ein wenig schwierig, den ganzen Kram wieder reinzustopfen. War wohl hinterher ein wenig mehr Kabel vorhanden als vorher. Ist aber eigentlich keine große Aktion.
Jürgen
Na,
da bin ich ja mal gespannt- :-)
habt ihr eigentlich schon mal links nen spiegeleinsatz der den toten winkel rausholt verbaut? (asphärischer spiegel)
hab sowas im letzten jahr bei ebay gechossen. so wie ihr geschrieben habt, bekommt man den spiegel als ganzes heraus, damit kann ich links auch den spiegel einbauen
danke
norbert
