XM: Wischwasserbehälter gerissen
der Wischwasserbehälter ist an dem Loch des Wasserstandssensors rd. 1 cm eingerissen und dadurch undicht. Seht Ihr eine realistische Chance der Reparatur (Lötkolben / Silikon o.ä.) oder gleich austauschen?
Gruß Chris
Bei den runtergerittenen Monteurfahrzeugen in unserer Firma nehmen mir in solchen Fällen immer Montagekleber und haben damit beste Erfahrungen gemacht. Der Behälter wird überall kaputt gehen können, aber nicht mehr dort wo du mit dem Montagekleber gearbeitet hast. Den Montagekleber bekommst du in jedem Baumarkt. Der steht dort wo die Silikone stehen in der 310 ml Spritz- Kartusche.
MfG Matthias aus Bexhövede
erst mit dem lötkolben den riss verschliessen, dann sicaflex drüber, hält ewig
Ja genau, mit Sikaflex geht das genauso gut, das backt auch wie hulle.
Vielen Dank für die Antworten. Ich habe mal gegoogelt: Sikaflex gibt es mit verschiedenen Nummern. Kennt Ihr die richtige Bezeichnung, z.B. 221 oder ähnlich?
Gruß Chris
Sikaflex-221 ist eine langjährig erprobte, vielseitig anwendbare, standfeste 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse, die mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet.
Damit bist du immer auf der sicheren Seite.
da kannst du die billige variante für deinen fall nehmen in schwarz. fertig.
