Hallo Leute,
möchte gerne in unseren Zweitwagen (kein CIT, denn der Xanti bleibt Original) TFL verbauen. Habt Ihr bezüglich LED-Tagfahrlicht-Nachrüstkits Erfahrungen, Empfehlungen? Es gibt Systeme für 70 oder mehr Euro von Bosch, aber ich denke, da gibt es billigere Lösungen, die ähnlich gute Effekte haben.
Grüsse, Kris
Es muß ein E-Kennzeichen mit dem Zusatz RL /running ligth) drauf sein. Unterschiede wird es wohl in der Verarbeitung der Gehäuse, der Qualität der Kabel usw. geben.
..............habe so ein Billigset vom Baumarkt dran. Hat 50€ gekostet und hält schon 3 Jahre.Das sind zwei etwas längere als die üblichen - sehen richtig gut aus.
To
Wer mit Tagfahrlicht fährt, der ißt auch kleine Kinder !
nein Alter, im Zweitwagen, der ca. so gross wie VW Golf ist, sitzt oft eben ein kleiner Junge. Es schadet halt nicht, dass der Wagen eher gesehen wird, wenn die Mutti notorischerweise das Licht erst einschaltet, wenn's dunkel wird.... der kleine Mann ist mein Sohn ;)
Eben !
Auch wenn ich mir hier keine Freunde mache:
1. Wichtiger, als selber gesehen zu werden ist, dass Mutti die anderen Verkehrsteilnehmer sieht (Augen auf)!
2. Als Vielfahrer sehe ich oft genug Verkehrsteilnehmer die mit (gerne selbstgebasteltem) Tagfahrlicht unterwegs sind,
bei Nebel und Nieselregen, in der Dämmerung. Der Rest der Fuhre ist unbeleuchtet (aber coool..).
Was zum Teufel ist so schwer daran, bei Bedarf das Abblend-Licht einzuschalten?
DerDodel
Post-It mit "Licht einschalten" auf den Pralltopf vom Lenkrad! :D
Das Problem mit dem Abblendlicht lösen in meinem BX 2 Relais und ein paar Kabel. Sobald die Zündung angeht ist auch die Beleuchtung an - und zwar vorne und hinten. Das war in den 80ern die Definition des Tagfahrlichtes in Skandinavien, den unglaublichen Mehrverbrauch den ich dadurch gegenüber LED-Leuchten habe kann ich verschmerzen, die Tankfüllung reicht immer noch für über 1000km... ;)
Seit dem ersten Tag meines Führerscheinbesitzes geht der erste Handgriff im Auto an den Lichtschalter, um das Fahrlicht einzuschalten. Meine Einstellung zu TFL ist daher auch eher negativ: Sie sehen meistens völlig deplaziert/bescheuert aus, und scheinen potenziell dazu zu verleiten bei Dämmerung oder sogar Dunkelheit zu vergessen das Fahrlicht einzuschalten.
Ich würde an die Vernunft der Mutti appellieren, Sie wird das Kind ja auch nicht erst anschnallen wenn die Airbags auslösen.
Ciao, Daniel
"da gibt es billigere Lösungen, die ähnlich gute Effekte haben."
Ja die gibt es. Schau einfach mal bei Ebay vorbei. Dort sind haufenweise "auch gute" Angebote, die meist unter 70€ kosten und gute Qualität aufweisen.
Zudem sind Billigprodukte nicht immer schlecht. Es wird meist am Gehäuse gesprart, aber die LEDs an sich halten extrem lange.
