wer kennt den Unterschied der Benzinpumen für den Berlingo 1 1.4 75 PS und zwar was ist der Unterschied zwischen 1525F1 , 1525H8 und 1525E8 ????
Danke im Voraus
Lee
Zumindest unterscheiden sie bis und ab Orga-Nummer
Was willste wissen welche bei Dir passt ?
Welche ich habe weiss ich und zwar eine 1525E8 mein Berlingo Multispace ist ein 1.4 75 PS Orga 10099 ich kann einen Geber mit Pumpe bekommen aber das ist ein 1525F1 der scheint aber nicht zugelassen wegen der Abgasnorm.
Mein Problem ist die Tankanzeige. Sie zeigt leer an die gelbe Lampe brennt wenn man die Zündung anmacht zuckt der Zeiger. Laut dem freundlichen ist es dann der Tankgeber. Er konnte den Fehler nicht auslesen. Eigentlich wäre es gut zu wissen welcher Stecker an den Armaturen von dem Tankgeber kommen
da alle Kabel nur Grün sind mit gelben Streifen. Dann könnte man doch den Geber selber durchmessen um den Fehler zu finden. Da mein Auto ein 99er ist läuft laut freundlichem nichts über ein Steuergerät es ist eine ganz normale TanKgeber -Tankuhr Verbindung.
Lee
Ich habe die E8 schon für 139,-- gesehen aber ich werde am WE erstmal das Teil ausbauen und testen. Geld zum Verstreuen wie die Regierung habe ich net. Habe eh schon bei der Bundesregierung einen nicht rückzahlbaren Kredit beantragt. GG Art. 3 Absatz 1 wenn Griechen bekommen dann will ich auch Schirm haben.:)
Das ist der den ich auch gesehen hatte.
