rarität für x1
asterixbx
und zwar die original citroen nachrüst nebelscheinwerfer
(sind in den stoßfängern schon vorgesehen) rausbrechen und dann mit den rahmen (sind dabei )einclipsen
paar € 40 incl versand in D
Hab ja keine Neblers, wäre schon interessant... aber außerdem habe ich wahrscheinlich auch keine Kabel dafür liegen und ganz sicher sogar kein Bedienteil dafür im Auto.
Zwei linke Hände zum selberbasteln hab ich leider außerdem :(
Wenn jemand bei mir in Erfahrung bringen könnte, ob das ohne großartige Umbauten machbar wäre, wäre ich demjenigen sehr dankbar und würde die gerne nehmen.
Gruß Daggi
Hi Daggi,
die Kabel für Nebler liegen immer ab Werk. Einfach Schalter anstöpseln und die Lampen einbauen,fertig :)
Passenden Schalter mit Stecker fürs Armaturenbrett besorgen, ein Relais, Sicherung mit Sockel (~ 25A um den Dreh), paar Meter Kabel, dann passt das schon.
Viel handwerklichen Geschicks bedarf es da nicht, nur sorgfältig arbeiten. Und von Strom & Spannung sollte man bisschen Ahnung haben. ;)
Fummelig könnte nur die Kontrollampe im Tacho werden, da wüsste ich jetzt nicht wie die Stecker belegt sind und ob der dann überhaupt eine hat, wenn keine
Kabel für die Nebler gelegt sind. Da wissen die X1 Spezis bestimmt mehr.
Edith:
Kabel liegen augenscheinlich schon, wunderbar. :)
Der Stecker für die Nebler liegt links neben der Hupe. Das Kabel vom Stecker zu den Nebelscheinwerfern kannst von den Forenschlachtern beziehen.
Ööööhm... hast du Pfingsten schon was vor in LUX, Jelle? Bei Langeweile könnte ich dir la Belle zur Verfügung stellen, die hat dann ein paar Neblers REIN ZUUUUFÄLLIG im Kofferraum liegen :D.
Ansonsten dauerts ja auch nicht mehr allzu lange bis zum Xantiatreffen...
Gruß Daggi
Hab ich denn erwähnt, dass sich etwas flüssiges blondes schäumendes auch neben den Neblern befindet...? :D
Daggi arbeitet aber auch wieder mit allen Tricks....
Sind die Nebler jetzt schon weg und Baugleich mit denen die von Anfang an verbaut sind? Mein rechter ist gaanz schlecht und da bräuchte ich mal einen neuen....
Hat nicht mal der Alex (schubschiff) solche Teile gesucht?
Fred :)
wech an die nixe
In Kleve gehts ab, da wird mit Neblern und Dreispreichen-Alus getunt. Nixe, was haste vor? ;)
Ähem *hüstel* hat jemand vielleicht noch nen Spoiler in Rouge Impulsion rumliegen? :D
Und Windabweiser habbich auch schon...
Ähhm Daggileinchen ... bevor du La Belle mit GFK zu tapezierst solltest du erst mal ein paar Seepferdchen und der Motorhaube platzieren.... sonst kannst dir ja gleich 'n Opel/Golf/3erBäÄhmWäh holen.....
Das mit den Seepferdchen merke ich mir mal :D. Was ist "GFK"?
Gruß Daggi
GFK = Glasfaser verstärkter Kunststoff
Karl-Heinz
Karl-Heinz: danke.gif
*sing*Ich bau mir ein Schlooooss*
.... aus Schweinekopfsülze ???? oder ääähhmm.... GFK
