Ich habe seit ca 1 Woche ein xasara Picasso 1.8 Bj 2002 und folgendes Problem der Schalthebel bewegt sich im 5 Gang, beim gas geben oder beim Gas wegnehmen ca ein halben cm hin und her was könnte das sein? hat jemand erfahrung damit?
Frag mal in einen Citspezi welches Getriebe drinn ist, manchmal lösen sich bei bestimmten Getrieben die 5. Gangräder, kann man im eingebauten Zustand prüfen..
Das ist nicht ungewöhnlich und normalerweise auch nicht schädlich. Im 5. Gang werden die Bewegungen des Motors über die Schaltseile ziemlich deutlich auf den Schalthebel übertragen, deshalb bewegt er sich beim Lastwechsel. Das gleiche kann man im Jumper III mit den Ford-Motoren im 6. Gang beobachten.
@kroack Ich habe schon mal bei einer werkstatt nach gefragt da meinte man es könnte an einem der lager aufhängung oder der motorlager liegen
Beim Gangwechsel ist es normal, ansonsten würde ich wie du schon vermutest die Motorlager prüfen lassen. Evtl. bewegt sich der Motor einfach mehr als er sollte.
