ich habe mich heute für einen C3 exklusive Bj 2003 entschieden.
und würde da gerne eine USB Schnittstelle haben, jetzt ist die Frage gibts für das serienmäßige Clarion Radio eine USB Box?
bzw, besser wäre ein Vorhandenes Kenwood einzubauen, aber so das die parkcontrol weiterhin geht. was gibt es da für möglichkeiten, bzw Adapter?
ein paar hilfreiche Tipps wären Klasse
Hallo... Ich würde dir ein neues Radio empfehlen...oder halt das kenwood... Ich hab bei meim exclusive auch das radio zwecks USB getauscht. Im Endeffekt ganz einfach, s gibt nen Adapter von Citroen der an jedes gängige Radio passt. Du musst aber wahrscheinlich das Kabel vom Dauer- zu Schaltplus tauschen( gelb und rot wenn ich das noch richtig im kopf hab.( das kannst du ganz einfach umstecken ) Wenn das ni klappt, wie bei mir passiert, holst dir am einfachstn das Schaltplus vom Zigarettenanzünder..geht auch.
Das einzige was jetz bei mir nichmer geht is die Radiobedienung am Lenkrad aber auch dafür gibts nen Adapter, der allerdings ziehmlich teuer is...aber die Parkcontrol läuft ganz normal.
Ach und Radio von Pioneer in Verbindung mit Emphaser Kickbässen in der Hutablage kann ich gut empfehlen ;)
